查看: 174|回复: 0
路由器选购参数怎么看(如何查路由器参数)
发表于 2023-5-13 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动设备的迅速崛起,让人们越来越依赖WiFi上网,为了更方便地使用网络,很多人家里都安装了无线路由器,这样家里的电脑、手机都可以连接上网。如今,路由器的功能也越来越强大,从mini路由器到智能路由,花样也是越来越多。路由器,作为构建网络环境的基本设备,应该如何选择?哪款家用无线路由器适合你呢?
哪款路由器适合你?
1、普通路由器,经济实惠
其实路由器这个东西对于一般家庭来说选择什么影响都不会太大,因为一般人只希望有一个能把有线网变成无线网的东西就足够了,没有高速内网的需求,外网带宽100Mb/S以下的(通常百兆路由没法跑满百兆宽带)用几十到要一两百的路由器就好了智能或非智能路由就好了。如果想方便的管理连接到路由器的设备和有远程下载的需求的可以买带usb口的智能路由器价格也不是很贵100多。
2、网络发烧友,品质体验
但是对于使用100Mbps高速网络,或者想要依靠路由器离线下载或者上网行为控制的朋友来说,路由器的性能非常非常的重要,如果选择比较低端的路由器,可能会出现发挥不了网络性能,或者变慢卡死的现象。有一定的内网需求和网络存储的需求,这时候需要购买千兆路由器并带有usb3.0接口的路由器,或者是内建硬盘的,这些路由器大多采用双核解决方案,价格比较贵。
3、智能路由器,智慧家居
智能路由器最大的特点是,改善了这个使用界面,而且可以手机app进行操控,靠别了繁琐必须连网线的电脑操控。操作步骤也变得无比简单,只要按照提示点点点就可以了。其它的还会扩展一下相关的功能,比如说防蹭网,信号强度等级控制,时间限制之类附加功能。
4、便携式路由器,商旅WiFi
迷你路由器,即插即用的无线路由器,把它插到电源插座上,轻松将有线网络实现Wi-Fi 无线覆盖,随时随地为智能手机、平板电脑等移动设备提供无线网络连接。Mini路由器设计为内置天线,主要针对出差、旅行使用。
路由器如何选购?
1、与已有设备配套
智能路由器只是家庭众多智能设备中的一员,多数公司会对自家研发的智能设备进行相互优化,选购相同品牌的智能路由器会为已有智能设备锦上添花。
2、宽带接入速率
常见的宽带接入方式有四种:电话线ADSL、光纤FTTX、LAN、有线电视Cable。现在市场上的智能路由器WAN口多数只支持100M速率,对于使用ADSL或Cable接入的用户来说,宽带的最高速率只能达到20多M,几乎所有的智能路由均可满足需求;采用LAN接入的用户,也可选购WAN口为100M的智能路由器;而对于光纤用户,最好选购收到其他维修同行的一台WAN口能够支持1000M WAN口的智能路由器。
3、无线速率
市场上很多传统无线路由器只支持2.4G频段,最高速率只能达到300M,而不少智能路由器同时支持2.4G和5G两个无线频段,5G频段干扰小传输速率快。家有NAS设备、设备之间经常传输大量数据或使用电视盒子的用户,选购收到其他维修同行的一台支持2.4G和5G的ac双频智能路由器是明智之举。
4、转发性能
运营商只分配1个公网IP地址,用户家中的多台网络设备上网均需要路由器NAT协议做网址转换,内网数据包NAT转发时会耗费较多CPU资源,如果内网设备多,接入速率快,需要路由器有性能更高的CPU做为后盾,经常在家中使用BT、迅雷下载的用户更需要注意这一点,如果路由器没有高性能的CPU,你的宽带接入为100M,但实际使用中可能只能达到30 - 50M下载速率,太多的迅雷下载线程会使性能较差的路由器处于半瘫痪状。
5、功能需求
每家智能路由器生产厂商对智能路由器功能的关注点不完全相同,360路由器关注用户上网安全,极路由好玩、有更多的插件功能,小米路由营造自家智能产品生态配套,联想Newifi Mini可同步百度云内容。
6、NAS网络存储
一些智能路由器配置有硬盘接口或USB接口,用户可以利用这些接口加装硬盘构建家庭NAS网盘,手机、平板或电脑可随时快速访问NAS中的数据。使用智能路由器离线下载功能时,下载的数据可真接保存在NAS硬盘中。
7、看价格
厂商推出的不同档次的、适应不同消费人群的产品,在价格上会有很大差别。家庭使用主要还是追求实用,数据共享、多主机互访、共享上网等常用网络功能可以实现即可,一些华而不实的功能可能需要我们投入重金才能购得,但就其实际意义上看并不是太大,但购买时,不要一味贪图便宜,一分钱一分货的古语还是有一定道理的。
8、看品牌
同有线路由器和其他一些电子类产品一样,无线路由器市场也存在大量做工低劣的、得不到售后保障的“山寨机”产品,购买时需要注意“识别”。大厂产品不论在产品质量,还是售中、售后服务上都可以得到保证,免除了使用者的后顾之忧。
路由器参数怎么看?
1、芯片发射功率
从信号源说,Wi-Fi芯片负责发送信号,发射功率越大,信号自然越强,覆盖也就越广,但它却有着一个最高20dB(即100毫瓦)发射功率的硬性界限,没错,又是一个国标。这时,你可能会想到放大器芯片,但不幸的是,不管你装不装,都不能超国标,否则就甭想混入市场。不说国标,高功率对于人体的辐射伤害也是个问题。
2、天线根数
内置天线、外接1根天线、2根天线、3根天线,甚至是多根天线,路由器天线数量越多越好吗?在理论上来说,增加天线数量会减少信号覆盖的盲点,可以增大网络覆盖的面积,但在实际测评中发现,实际上这种微小的差异在现实环境中几乎可以忽略不计,真正影响到路由器覆盖面积和型号强弱的,还是内置的信号放大器和功率功劳。
3、天线增益
家用无线路由器的天线增益一般在7-12dB。一般来说天线增益越大数据传输就越远、越稳定,但这也不要以为增益天线可以完全提升路由器性能,因为只有天线增益功率在阻抗匹配时才会发挥最大性能。路由天线实际上依赖于Wi-Fi芯片的发射功率,后者不强,天线增益再高也是浪费。
4、无线传输速率
100M、150M 、300M(一般标准);450M(主流标准);600M、750M、千兆以上(专业级) ;对于家庭联网设备不多以及普通上网用户来说,价格便宜百兆路由器是够用的,而对于习惯用智能路由器的人来说,无论是拖拉视频、流媒体播放甚至是串流游戏都对路由器着较高的要求。
5、无线网络支持频率
现在路由器有2.4G,2.4G&5G双频,5G的路由器,是否支持5G,除了路由器本身支持,还得你使用的设备也支持,5G的好处的是频带相对2.4G宽,不是那么拥挤,用起来会快不少,如果双频和单频二者价钱相差不大,推荐双频。
6、信号范围
一般家用无线路由器的信号覆盖,室内100米,室外400米,也是理想值,它会随网络环境的不同而各异;通常室内在50米范围内都可有较好的无线信号,而室外一般来说都只能达到100-200米左右。无线路由器信号强弱同样受环境的影响较大。
7、防火墙
防火墙可以对流经它的网络数据进行扫描,从而过滤掉一些攻击信息。防火墙还可以关闭不使用的端口,从而防止黑客攻击。而且它还能禁止特定端口流出信息,禁止来自特殊站点的访问。
8、支持WDS
WDS的功能是充当无线网络的中继器(桥接),因为无线路由器由于无线信号的传输距离有限,当无线信号传输超出其覆盖范围、遇墙壁阻隔后无线信号减弱了,此时通过在无线路由器上开启WDS功能,让其可以延伸扩展无线信号,从而覆盖更广更大的范围。
有效的Wi-Fi拓展方案
对于大户型或复合式房间来说,即使部署收到其他维修同行的一台1-2千元的最顶级无线路由器,也不一定就获得了全面稳定的信号覆盖,所以这时还是选择无线中继器设备或电力猫设备来拓展网络覆盖才更为稳妥些。
无线路由器+无线中继器
利用加装收到其他维修同行的一台无线中继器或无线拓展器,是一般大户型用户进行无线拓展时的重要手段。无线中继器是通过无线连接到路由器或接入点(AP)上,加速信号,重新发送,来拓展信号的覆盖范围。
无线电力“猫”
无线电力猫产品普遍支持无线AP功能,所以可以利用该产品进行Wi-Fi信号的覆盖拓展。同样,使用无线电力猫也有一些要点需要注意下,如避免在滤波插座上使用,远离各类的充电器、家电设备及相关的电源适配器等等。
数字化时代,科技化时代,快节奏时代,没有WIFI就“活不下去”的时代,现代人都离不开网络。对于很多家庭来说,配置一个无线路由器已经成为必须,但无线路由器不是随便买一个能用的就行,而是要好用、耐用、实用。看完本篇家用路由器选购指南,你家的路由器选对了吗?
GMT+8, 2025-8-27 06:49 , Processed in 0.244503 second(s), 24 queries .
