查看: 144|回复: 0
如何防路由器被雷击(如何预防路由器被雷劈)
发表于 2023-5-13 17:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何防路由器被雷击怎样防止路由器被劫持怎么防止路由器被蹭网
一、如何防路由器被雷击
这个啊,路由是否有明显烧痕迹,如果没有是一种雷,如果非常明显又是一种雷。
如果连线路一起那是最严重的雷(俗话说被雷直劈了)
没有明显烧毁是感应雷,一般的抗雷元件即可解决,叫旁路放电,利用某些电子元件的瞬间特性,将电对地放掉。
有明显烧痕迹的是球型闪电,这个比较麻烦没有完全隔离的都是要完蛋的,也是感应雷的最厉害的一种。
最后一种你就中彩票了,无论什么隔离必须要毁掉一样东西才完事,一般对应自毁性的断路保护装置。
二、怎样防止路由器被劫持
我们在使用路由器的同时应该防止被劫持,来保护我们的隐私安全和财产安全。
一、隐藏无线信号名称(SSID号)让别人搜索不到。
隐藏之后,别人都扫描不到你的无线信号。
想要连接必须同时知道SSID号和密码。
不要随便把自己的无线路由器的SSID号和密码告诉别人。
强烈推荐
方法如下:首先我们安装好路由器了,而且配置成功能上网了,但是担心或者已经被人蹭网了,打开路由器设置界面,右上角进入高级配置。
左边无线配置,下拉菜单里找到无线安全配置,可以看到安全模式和你的无线路由器密码(密匙),把这2个记下来,要记准确。
然后点击无线基本配置无线基本配置点开后可以看到无线路由器名称(无线名称(SSID))记下来一定要记准确。
在SSID 广播 :选择关闭,其他不动,点保存生效,这时你所有的用无线连接路由器的设备都断开了。
1、关闭SSID广播后,打开手机-设置-WLAN-添加网络,网络SSID(无线名称(SSID)),安全性:选择WPA/WPA2 PSK 根据手机不同选择,基本安卓和苹果我都试了没问题。
下面输入你的路由器无线密码刚才那个(密匙)然后保存 ,等待一会就好了。
2、关闭SSID广播后,XP系统笔记本打开网上邻居-查看网络连接-右键点无线网络连接-选择属性-无线网络配置-点添加-输入你的(SSID)信号名称-路由器无线密码(密匙)-然后点以后自动连接,就会自动连接了。
3、关闭SSID广播后,WIN7系统 这个最简单了、点右下角三角弹出很多无线路由器的名称,最下面有个其他网络-双击-输入你的路由器名字(SSID)信号名称。
等他跟你要密码再输入密码就可以了。
一般来说只要你输入的SSID信号名称也就是你无线路由器名字对了,即使你输错密码,你的手机还是电脑上进行无线连接时已经有了你的无线路由器的信号了,这个办法就是屏蔽掉SSID广播,让别人连你路由器信号都扫不到,就跟别说去破解你路由器密码了。
二、路由器开启无线MAC地址过滤,添加已知设备能连接,未知设备连接不到。
强烈推荐
方法如下:我们以TP-LINK无线路由器为列讲解,其他无线路由器同理:
1、进入路由器地址:192.168.1.1,默认用户名密码admin。
2、进入设置界面后,左边无线设置,点击后下拉菜单无线MAC地址过滤。
3、点启用无线MAC地址过滤。
4、选择允许:列表中生效的MAC地址访问本无线网络。
5、点击添加新条目(也就你是允许连接的MAC地址)。
如何查看自己手机、XP他系统电脑、WIN7系统电脑的MAC地址:
手机最简单了,在设置里——进入WLAN设置,再按手机“menu”键,屏幕下方出现小界面有“高级”,进入“高级”,里面可以看到MAC地址或者设置里,进入关于手机,然后选硬件信息,里面也可以看到MAC地址,这个方法同样适用于其它的Android平台的手机。
XP和WIN7电脑怎么查看自己的MAC地址,点左下角开始,找到运行,输入cmd敲回车弹出黑框 在黑框输入ipconfig /all敲回车。
三、修改无线路由器密码,选择WPA2加密的形式,密码长度也建议10位以上字母+数字组合还有特殊符号组合。
增加密码难度和破解难度。
强烈推荐
方法如下: 打开路由器设置地址,输入账号密码后,找到无线配置或者无线设置-无线安全设置-选择加密形式为WPA/WPA2-PSK 密匙建议为10位以上,数字+密码+特殊符号,保存重启路由器。
重新输入密码就可以通过无线路由器上网了。
四、更改自己的路由器管理地址。
比如你是192.168.1.1或者是192.168.0.1改为你好记的,例如改为192.168.99.1.强烈推荐
方法如下:首先打开你的路由器地址,输入账号密码进入到设置界面,找到LAN设置。
很多路由器在左边有网络参数这个词,点完后下拉菜单有LAN 设置,然后就能看到IP:192.168.1.1或者192.168.0.1 一般来说我们改第三位,比如改为192.168.5.1 ,那么在保存重启之后 ,你再登陆路由器地址时就输入192.168.5.1.
五、在自己路由器管理地址后面加上端口,一般默认端口为80.推荐
方法如下:
1、打开路由器设置界面根据你路由器的不同或者你已经设置过了的地址,进入到路由器地址。
2、找到WEB管理,各种路由器显示不同,我以TP-LINK路由器为图。
一般显示为WEB管理端口:80 这时我们将数值改为8919 。
点击确定然后重启或者拔掉路由器的电源。
然后我们进入路由器的地址就是:http://192.168.1.1:8919或者是http: //192.168.1.1:8919 (这里改过路由器IP的前面是你改过的IP后面加你改的端口就行了)访问地址前必须加http://+路由器IP+更改的端口。
不是这种格式你访问不了 的。
六、把路由器管理密码改的复杂一些,不要使用默认的。
强烈推荐
方法如下: 打开路由器地址,进入到路由器设置界面,找到系统管理,点击后再下拉菜单找到管理员、管理控制、管理更改都行,把路由器管理密码改一下。
三、怎么防止路由器被蹭网
防止被别人蹭网的防御措施
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
GMT+8, 2025-11-11 04:48 , Processed in 0.293287 second(s), 21 queries .
