查看: 480|回复: 0
路由器通过有线如何连接ap(路由器有线ap如何设置)
发表于 2023-5-13 17:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器通过有线如何连接ap关于AP连接有线路由器怎么设置
一、路由器通过有线如何连接ap
最末级路由器接lan口,如果是华为系路由器会自动选择wan口和lan口,改为非自动。
在配置时不要配置网络:
1、配置好WiFi,WiFi名与密码与ap的一致。
2、关闭DHCP,设置局域网地址为ap地址一个网段,网关24,dns为192.168.*1,*为ap前端路由器给的地址一致。
保存,一般是这样就可以了。
局域网地址那里有些只需给个ip,看设备。
介绍
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
二、关于AP连接有线路由器怎么设置
AP连接有线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----ap。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----ap。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【AP设置方法】
1、设置ap为ap模式。
2、网线直接接在AP上即可上网。
GMT+8, 2025-11-11 09:13 , Processed in 0.300794 second(s), 24 queries .
