查看: 159|回复: 0
一颗网线怎么用两个路由器(一个网线如何用两个路由器)
发表于 2023-5-13 17:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一颗网线怎么用两个路由器一根网线怎么连接两个路由器我用一条网线连接两个路由器怎么设置
一、一颗网线怎么用两个路由器
一根能上网的网线能接两个以上的路由器。
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、一根网线怎么连接两个路由器
很简单,有二种方案。
方案1.按通常的方式设置好第一个路由器(路由器A,按通常的设置方法就行——WAN口连接类型设为“PPPOE”,LAN口的IP地址可设为192.168.1.1,启用DHCP服务器,地址池从192.168.1.2至254,具体可参考家用宽带路由器设置图解。
),它的WAN口接互联网,它的LAN口(一般有4个,随意一个都可以)通过网线接第二个路由器(路由器B)的WAN口就可以了。
线连好后,在路由器B中,WAN口设置上网方式:自动获取IP。
方案2.就是把路由器B作为交换机使用。
同样,先按上面通常的方式设置好路由器A。
在与路由器A连接之前,把路由器B的LAN口IP地址设为192.168.1.x(x要用局域网中没人用的IP地址,取整数,范围2-254),关闭路由器B的DHCP服务器,设好保存并重启。
网线从无线路由器A的LAN口接到路由器B的LAN口。
路由器B起到了“交换机”的作用。
连接路由器B的电脑遵循路由A的LAN设置规则(IP地址192.168.1.2至254,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,DNS8.8.8.8)。
方案2的优点在于,连接到路由器A、B的电脑都在同一个局域网,方便共享文件和打印设备。
而方案1中,连接到路由器A、B的电脑都不在同一个局域网中。
三、我用一条网线连接两个路由器怎么设置
一条网线连接两个路由器怎么设置?
1.
我们先接好一个(无线)路由器,想再利用这个宽带接第二个(无线路由器)。
2.
我们只需要将第二个路由器连接第一个路由器的1、2、3、4随机一个口,路由器设置里选择自动搜索或动态IP就行了(一般是让选PPPOE宽带、静态IP、自动搜索三个选项)。
3.
修改路由器WAN口与LAN口的IP地址,WAN口的是修改成接好的路由器的LAN口地址,而且俩路由器的LAN口地址不能相同,要不会冲突。
比如:第一 台路由器是192.168.1.1,第二台路由器点【LAN口设置】,把右侧的IP地址改成192.168.2.1,点保存。
GMT+8, 2025-11-11 04:48 , Processed in 0.538789 second(s), 21 queries .
