查看: 375|回复: 0
组建局域网怎么设置路由器(公司局域网慢如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:组建局域网怎么设置路由器单位的局域网中想在接路由器该怎么设置怎么通过设置路由器参数让电脑网速变得很慢
一、组建局域网怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
二、单位的局域网中想在接路由器该怎么设置
电脑单独接一下624,然后进入192.168.0.1,在【网络设置】里,把路由器的默认ip修改成192.168.0.2.然后关闭下面的dhcp功能。
保存重启后,把单位的网线也插在lan口1234上,那个internet口不要插入网线。
这是交换机接法,下接的所有设备都和单位里原来的电脑同属一个网段,不影响相互之间的文件、打印机共享。
以后用192.168.0.2进入自己的路由器。
如果不存在上述限制,也可以使用二级路由器的接法。
【网络设置】里,修改自己路由器的ip为192.168.10.1(第三位不为0);开启dhcp功能。
然后【因特网连接】里选择手动设置,选择上网类型为dhcp连接(动态ip)。
保存重启后,把单位网线插在internet接口上。
以后需要用192.168.10.1进入自己的路由器。
三、怎么通过设置路由器参数让电脑网速变得很慢
应该是路由器设置的问题,设定dhcp固定的ip范围, 适当的mtu值,方法与其他原因如下:
无线路由器用着用着就变慢了,这是宽带路由器的一个小小弊端。
通过对网速的实测证明,在ADSL接入电脑之间安装宽带路由器后,在多台电脑同时在线的情况下,由于路由器在地址解析、路由分发等方面的耽误,实际到达电脑的速度比单机直接连入ADSL线路要稍慢一些。
当然我们也可以采用以下办法将这种损耗降至最低,即更改路由器的MTU值。
我们平常使用的宽带PPPoE连接方式,其MTU值最大为1492,解决的办法就是对其逐步调低,直到网络最正常为止。
那么又如何判定某个MTU值是最适合的呢?
进入DOS环境(开始->所有程序->附件->命令提示符),输入以下命令行:ping -f -l 1492 192.168.1.1.
注:其中“192.168.1.1”是网关IP地址(路由器的IP,不同的路由器的IP不一样,我的是192.168.18.1),1492为数据包的长度,参数“-l”是小写的L。
如果出现信息:Packet needs to be fragmented but DF set,那就表示MTU值太大了!而如果出现:Reply from 192.168.1.1: bytes=1492 time<10ms TTL=128,则表示此MTU值是可行的,不过还是建议多试几个找到最佳值。
我从1492试到1260 终于找到了最佳的值:1260(这个是我的阿尔法GR50无线路由器的最佳的值,可以做参考)!现在下载、网页、BT都和直接用猫上网一样的快了。
1.网卡绑定的协议太多 这种情况在局域网用户中很常见。
网卡上如果绑定了许多协议,当数据通过网卡时,计算机就要花费很多时间来确定该数据使用哪种协议来传送,这时用户就会感觉到速度慢。
解决方法是:用一块网卡只绑定PPPoE协议来连接ADSL
提供上网的外部连接,用另一块网卡绑定局域网的其他协议,从而各尽其职,提高性能,这样客户端上网速度就会提高。
2.ADSL设备散热不良 ADSL设备工作时发热量比较大,平时要注意散热。
许多用户把ADSL设备和路由器、集线器等放在一个机柜里,不利于散热,对ADSL的正常工作有影响。
ADSL等设备不可放在柜内,要分开摆放,设备之间留有通风散热通道,机房最好做到恒温,一般环境温度应控制在10~30℃。
3.访问互联网接口错误 这是由于Windows系统的Internet连接向导给IE指定的访问互联网接口错误引起的。
EnterNet 300(虚拟拨号软件)使用的是局域网类型虚拟拨号,而IE缺省使用普通拨号。
浏览的时候IE首先寻找拨号接口,找不到拨号以后就找局域网里面有没有代理服务器,最后才会找到EnterNet 300的接口,因此会很慢。
只需要重新运行一遍Internet连接向导,选择局域网方式,并取消自动搜索代理服务器就可解决。
4.不能绑定TCP/IP协议 不能绑定TCP/IP多为网卡驱动程序未正确安装、网卡质量问题和PCI插槽不良。
应先把设备管理器里的网卡驱动删除,重启后安装驱动程序;如果不好,再把网卡换一个PCI插槽;仍不好换一块网卡。
5.电话线路质量低劣 ADSL技术对电话线路的质量要求较高,目前采用的ADSL是一种RADSL(速率自适应DSL)。
如果电信局到用户间的电话线路在某段时间受到外界因素干扰,RADSL会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用户的访问速度。
如访问的是国外站点,速度会受到出口带宽及对方站点线路、设备配置情况等因素影响,需要全网协调配合解决。
线路问题主要有施工时未遵循施工标准而遗留的质量隐患,如没加塑料套管导致老鼠咬断线路;配线架或其他材料质量问题导致跳线接触不良;用户在装修时暗敷的室内线损坏等。
6.软件没有重新设置 用户装了ADSL后,上网条件已经发生变化,相应的工具软件没有重新设置,也是造成速度慢的原因之一。
如通信软件QQ,就需要对它进行一些设置。
从QQ面板中选择“系统参数”命令,点击“网络设置”标签,将原来的“拨号上网”改为“局域网接入Internet”就可以了。
GMT+8, 2026-1-15 12:12 , Processed in 0.284153 second(s), 24 queries .
