查看: 175|回复: 0
如何设置路由器实现上网行为管理(行为管理路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 17:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器实现上网行为管理tp路由器上网行为管理怎么设置me808上网行为管理路由器怎么设置
一、如何设置路由器实现上网行为管理
(一)添加IP地址组:首先登录路由器配置界面在“上网行为管理”—“IP地址组”中添加一条地址组,此条地址组包括需要被管理员工的IP地址。
(二)添加时间组:地址组添加完成之后还需要添加时间组,在“上网行为管理”—“时间组”中添加上班时间
(三)添加完地址组和时间组之后便可进行行为管理的配置:点击“上网行为管理”—“行为管理策略”—“添加新规则”,首先勾选“启用策略”,并把受控IP组及对应受控时间选至左边对话框,优先级默认即可,保存
注:右边的“所有地址组”和“所有时间组”是你在路由器中添加的所有组,如本规则需要对哪个地址组和时间组生效,就将此地址组移动到左边框中。
1、在添加完成地址组和时间组之后点“应用软件过滤”首先勾起“启用功能”然后选择你需要过滤的相应软件。
2、在勾选完成相应的需要封锁的软件之后,进入“网址分类”选项框进行相关设置,首先勾起“启用功能”。
功能解释: 禁止IP访问网站:勾选此功能之后在IE栏中用直接输入IP地址的方式登录网站也被封锁。
白名单:允许访问的网站域名。
黑名单:禁止访问的网站域名。
“休闲娱乐”—“其他网址”:分类收集的主要网址库。
阻断:禁止访问该类网站 记录:记录内网PC机所浏览过域名 警告:内网PC机在打开网页时会收到相应的警告提示。
跳转地址设置:填入指定域名,在访问受限网站时会自动跳转到指定网站。
3、在完成“网址分类”配置之后进行“WEB安全配置”
参考http://www.luyouqi6.cn/setup/875.html
二、tp路由器上网行为管理怎么设置
登录路由器管理界面,在 上网控制 >> 日程计划 中,点击 增加单个条目。
添加周一至周五允许上网的时间(即19:30-21:00)后,点击 保存。
按照同样方法,添加周末允许上网的时间段,设置完成后如下图所示:
点击 家长控制 >> 增加单个条目,如下图:
添加规则:
(如果您不了解如何查看MAC地址,可以查看下图第二张,点击——开始——运行——输入cmd,如果是win7 直接点开始,然后输入“CMD”回车,然后输入一行“ipconfig/all”,也可以直接复制过去,会出现下图显示的内容,然后找到本地连接里面的内容就可以了。
注意这里查询的是孩子上网用的电脑。
注意:关键字指域名中的任何字符,比如www.nse.cn中的“www”、“nse”、“cn”、“s”、“.”等。
如果网站域名中添加关键字,表示小孩电脑可以访问带有该关键字的网址。
按照同样方式,添加完所有规则后,显示如下:
选择 启用 家长控制,如果当前管理电脑为家长的电脑,直接点击 设为家长PC,如果不是,请手动填写家长电脑的MAC地址,点击 保存。
至此,家长控制功能设置完成。
家长可以访问任何网站,小孩在设置的时间段访问对应的网站。
参考http://jingyan.baidu.com/article/49ad8bce7248315834d8fafd.html
三、me808上网行为管理路由器怎么设置
尊敬的用户您好:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。
输入之前设置的密码进行连接
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-11 11:10 , Processed in 0.254089 second(s), 20 queries .
