查看: 480|回复: 0
2个路由器怎么有线桥接(如何用线桥接两个路由器)
发表于 2023-5-13 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个路由器怎么有线桥接两个路由器之间的有线桥接怎样设置wifi如何桥接两个路由器
一、2个路由器怎么有线桥接
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
请点击输入图片描述
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
请点击输入图片描述
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
请点击输入图片描述
4
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
请点击输入图片描述
5
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
请点击输入图片描述
7
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
请点击输入图片描述
9
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
请点击输入图片描述
END
步骤二 方法一:第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
请点击输入图片描述
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5
请点击输入图片描述
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 方法一:各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。
需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
最后的连接示意图如下:
请点击输入图片描述
END
步骤二 方法二:第二台路由器配置
实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。
即第收到其他维修同行的一台先按正常的方法设置,然后第二台也按正常方法设置。
即都默认DHCP设置(开启)。
然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”:
请点击输入图片描述
END
步骤三 方法二:各路由器及电脑的连接
然后连接方法,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口:
请点击输入图片描述
最后的连接显示图如上图。
方法一和方法二连接方式比较:
方法一特点:1、有线连接的时候,所有桥接路由器(包括第收到其他维修同行的一台)都是通过LAN口串连接;
2、其中,第收到其他维修同行的一台(能上外网)的DHCP要开启,其它路由器都要关闭DHCP。
3、如果收到其他维修同行的一台开启了DHCP,则影响其它路由器上网;若第收到其他维修同行的一台有问题,易造成其它台无法获取IP,同时也造成电脑要进入其它路由器的话必须先设置电脑的固定IP且其它台后台IP相同网段和网关。
总之维护麻烦。
方法二特点:1、第二台在外网设置里面将WAN口连接方式设置为“动态IP”(“动态获取);2、第二台的WAN口连接第收到其他维修同行的一台的LAN口即可;3、任何收到其他维修同行的一台出现问题不影响其它台,除非第收到其他维修同行的一台不能上外网。
电脑可以直接连接网线连接需要维护路由器并自动获取IP。
简言之,维护简单。
二、两个路由器之间的有线桥接怎样设置
主路由器任何参数都不用设置
初始化路由器:按住路由器RES(Reset)建3~10秒,直到路由器重启后松手。
在浏览器网址栏输入中输入路由器管理地址(有的是IP地址形式,有的是网址形式。
举例以下)
进入后输入路由器管理密码,有的路由器背面写的登录密码,有的需要自己设置。
下面进行路由器设置
步骤一:点击【网络参数】→【LAN口设置】
修改IP地址:假如主路由器是192.168.1.1,副路由器可以修改为192.168.2.1或者192.168.3.1以此类推,只要不跟主路由器是一个网段就可以了。
修改完成后路由器会自动重启。
如没有无线功能的 插上线就可以上网了。
步骤二:点击【无线设置】→【无线网安全设置】
加密方式选择:WPA-PSK/WPA2-PSK
无线密码:PSK密码:设置后记住,这就是Wifi登录密码
设置完点击保存,重启。
步骤三:路由器连线
主路由器LAN口插一根网线连接到副路由器的WAN口。
三、wifi如何桥接两个路由器
1、打开WIfi万能钥匙,用手机搜一下附近的信号,这些带蓝色钥匙图标的表示可以被连接上。
2、连接上以后可以使用wifi密码查看器查看wifi密码(或者其他类似软件,需要root的手机,),也可以用备份的方法查看wifi密码(此种无需root)请自己找教程。
3、获取到wifi密码后就进入路由器后台,这里我们以TP-802n为例,找到设置向导点下一步。
4、这里我们选择桥接模式,下一步。
5、点击扫描,找到获取到密码的那个wifi,点击链接。
6、最后一步输入密码点保存就大功告成了。
联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
GMT+8, 2025-11-11 04:48 , Processed in 0.311698 second(s), 24 queries .
