查看: 306|回复: 0
家庭双路由器如何设置(家用路由器如何做双线)
发表于 2023-5-13 17:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭双路由器如何设置路由器怎么设置双线双拨双WAN口的路由器如何设置双线路
一、家庭双路由器如何设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器怎么设置双线双拨
路由器怎么设置双仙双拨较为麻烦,需要利用管理员的身份在cmd中进行设置,方法如下:
(1)路由策略基本信息的设置:
route-map src80 permit 10
//建立一个策略路由,名字为src80,序号为10,规则为容许。
match ip address 151
//设置match满足条件,意思是只有满足ip address符合访问控制列表151中规定的才进行后面的set操作,否则直接跳过。
set ip next-hop 10.91.31.254
//满足上面条件的话就将这些数据的下一跳路由信息修改为10.91.31.254.
access-list 150 deny   tcp any 10.80.0.0 0.7.255.255 eq www
access-list 150 permit tcp 10.80.0.0 0.7.255.255 any eq www
//设置对应的访问控制列表150中的匹配信息
2)将已经设置的路由策略在某接口启用并生效:  int FastEthernet3/2
//进入千兆快速以太网接口
ip policy route-map src80
//应用路由策略src80.
no ip policy route-map src80
//取消src80路由策略的应用。
当然各个路由策略的实际指令会有所区别,不过基本的诸如match与set等指令类似,在实际使用过程中根据需求去修改即可。
三、双WAN口的路由器如何设置双线路
1:一般来说先要进路由器的设置页选择路由器是单wan口还是多wan口;
2:设置好wan口数量后,分别设置两个wan口连接方式(动态、静态还是pppoe拨号);
3:设置每个wan口的上下行带宽(必须设置,否则可能无法启动负载均衡功能);
4:在传输控制中开启路由器的带宽“智能均衡”功能,如果双线是不同服务商的可以设置“ISP选路”及“策略选路”功能;
5:设置每一步记得保存,最后重启路由器,再进设置页看一下双wan口是否都已连接。
通过以上步骤即设置完成双wan口路由器叠加贷款了,但要提醒的是,即使双wan口路由器双线都连接上并开启了带宽叠加,但是在访问网页或单线下载时还是使用主wan口的带宽,所以如使用网页测速或软件测速是不能体现出双线带宽叠加的,只有在使用“迅雷”等多线程软件多线程下载时才会体现出双wan口带宽叠加。
GMT+8, 2025-11-11 09:09 , Processed in 0.575306 second(s), 21 queries .
