查看: 189|回复: 0
如何通过路由器侵入电脑(如何入侵路由器链接的电脑)
发表于 2023-5-13 17:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器侵入电脑怎样入侵同一路由器的电脑
一、如何通过路由器侵入电脑
这个简单,首先要知道对方的IP,因为你的路邮器一共才接四台电脑,打“网络上的芳邻”,点击“检视工作群组电脑”就可以看到四台电脑了(要看到别人电脑的前提是你们必须在同一工作组,电脑默认是在同一工作组的。
),其中收到其他维修同行的一台就是你的,记下你要进入电脑的电脑名称,然后在“开始”菜单里点击“执行”输入“CMD”然后在DOS提示符下输入“ping 对方的电脑名称”回车,就可以看到对方的IP了,记下IP,然后在“执行”里面输入“\\对方的IP地址”就可以进了你也以在IE地址中直接输入对方的“IP\d$”,其中D代表的是对方的D盘,如果要过E盘就把D改成E。
注意中间一个“\”还有一个"$"符号一定要输入的。
二、怎样入侵同一路由器的电脑
你以为没有密码就好做嘛?我告诉你,如果你有设置密码的话,才好入侵,有三种以上的方法,但是如果你没有密码的话,还真不好办!!!
一、打开cmd--telnet 对方IP地址 然后输入对方的用户名与密码,成功,你就相当于打开了对方的cmd,但是DOS界面是黑的,你要对dos命令熟点才好,打开对方的任意盘或文件,删除都 可以的。
telnet端口23打开,不开功能,这个命令不能用的,怎么开,查百度……
二、打开运行对话框---mstsc  ,或直接在附件里找-远程桌面---输入对方IP,输入对方用户名和密码,--成功,你可以做你想做的。
三、通过IPC$来映射对方的盘,这个命令有点多,如果你想学,可以到网上查,我不想在这里多说。
四、通过一些黑客软件 ,很多,可以打开对方的任意东西,我介绍一个给你,Dameware Control,很好用,入侵对方电脑和玩一样,是一个网管软件,很强大,是英文界面的,不过有汉化的,呵呵。
五、通过虚拟机来攻击对方,也是一个不错的方法,前提是你懂它……
六、你如果会LINUX的话,……,也能成功……
七、在对方电脑里输入一个批处理文件也能让对方设置一个隐形账户,然后你就可以……,接下来,,,你懂的……
八、通过UNC路径,就是在  运行里输入 \\对方ip地址\盘符$,就可以了,比如,对方电脑是192.168.1.12,你可以在你电脑里运行对话框里输入 \\192.168.1.12\D$  ,你就可以打开对方的D盘文件,当然,要实现这个功能 ,或以上我说的所有的手段,都最好不要ghost系统的,因为它是阉割版的windows,很多功能的没有,让入侵变的很难,比如它把445端口关了,你就不能用UNC路径,它把telnet关了,23端口没有了,telnet也不能用了,呵呵!!!
以上种种,都要对方电脑有密码,才可以的,你的明白?没有密码,我晕,还真不好搞,所以说,通过辩证法来看,没有密码比有密码更安全,黑客,对一个没有密码的电脑,知道IP的话,除了给你发一些木马文件外,真不好入侵……
看了以后,我建议你定时更新你的杀毒软件病毒库,不要接陌生人的邮件或文件,开防火墙,使用U盘时要在打开前做到先杀再打开,如果你用的是家里的电脑,在你没有秘密给家里人知道的前提下,不要设置密码,比防火墙更管用的。
因为当你成为一个高手的时候,你会发现,无论你设置多么复杂的密码,多么长多么难猜的用户名,只要一个小小的光碟或U盘(启动盘,或叫 Win PE),你的电脑就像一个没有穿衣服的女孩一样,可以轻松被打开,呵呵……
祝你早日成为一个高手……再去教其他人……
GMT+8, 2025-11-11 04:46 , Processed in 0.168466 second(s), 21 queries .
