查看: 370|回复: 0
三层交换机怎么和路由器相连(三层交换机如何与路由器连接)
发表于 2023-5-13 17:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三层交换机怎么和路由器相连三层交换机与路由器连接设置问题求三层交换机和路由器之间如何通信
一、三层交换机怎么和路由器相连
三层交换机具有交换机的性能和路由的功能。
一般小型局域网是用不到的。
只要分好vlan就好了,2个VLAN的ip要在不同的网段,它们之间可以通过三层交换机或是路由实现通信功能,eg:
1、在S1 上划分VLAN
S1(config)#vlan 2
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#int f0/5
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 1
S1(config-if)#int f0/6
S1(config-if)#switchport access vlan 2
2、要先把交换机上的以太网接口配置成Trunk 接口
S1(config)#int f0/1
S1(config-if)#switch trunk encap dot1q
S1(config-if)#switch mode trunk
3、在路由器的物理以太网接口下创建子接口,并定义封装类型
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#int g0/0.1
R1(config-subif)#encapture dot1q 1 native
//以上是定义该子接口承载哪个VLAN 流量,由于交换机上的native vlan 是VLAN 1,所以
我们这里也要指明该VLAN 就是native vlan。
实际上默认时 native vlan 就是vlan 1.
R1 (config-subif)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
//在子接口上配置IP 地址,这个地址就是VLAN 1 的网关了
R1(config)#int g0/0.2
R1(config-subif)#encapture dot1q 2
R1 (config-subif)#ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
4、线路桥接:路由器接三层交换机,三层交换机再接二层交换机,二层交换机上接电脑。
二、三层交换机与路由器连接设置问题
交换机配置:
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 2 name vlan2
Switch(vlan)#vlan 3 name vlan3
Switch(vlan)#vlan 4 name vlan4
Switch(vlan)#vlan 5 name vlan5
Switch(config)#interface f0/2
Switch(config-if)#switch mode access
Switch(config-if)#switch access vlan 2
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config)#interface f0/3
Switch(config-if)#switch access vlan 3
Switch(config)#interface f0/5
Switch(config-if)#switch access vlan 4
Switch(config)#interface f0/7
Switch(config-if)#switch access vlan 5
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switch mode trunk
路由器配置:
Router(config)#interface f0/1
Router(config-if)#switch mode access
Router(config-if)#switch access vlan 1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 1 native
Router(config-subif)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Router(config)#interface f0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface f0/0.3
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config)#interface f0/0.4
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 4
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config)#interface f0/0.5
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 5
Router(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
第一种解决方法完成!这是典型的单臂路由方式.把交换机充当二层使用.路由器做VLAN间Trunk的主要设备.这样.就能互相ping通.也可同时共享.访问Internet.
第二种解决方法也很简单.是把三层交换机充当一个二层交换机和三层路由器.先允许特定端口可以连接终端进行访问.再直接设置下VLAN间Trunk即可.然后.路由器收到其他维修同行的一台终端属于本身一个VLAN.两台设备之间再开启RIP路由协议即可.或者添加静态路由.即可互相访问.
交换机配置:
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#ip cef
Switch(config)#interface vlan 2
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config)#interface vlan 3
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(config)#interface vlan 4
Switch(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Switch(config)#interface vlan 5
Switch(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.5.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#router rip
Switch(config)#version 2
Switch(config)#network 192.168.1.0
Switch(config)#network 192.168.2.0
Switch(config)#network 192.168.3.0
Switch(config)#network 192.168.4.0
Switch(config)#network 192.168.5.0
路由器配置:
Router(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Router(config)#router rip
Router(config)#version 2
Router(config)#network 192.168.1.0
Router(config)#network 192.168.2.0
Router(config)#network 192.168.3.0
Router(config)#network 192.168.4.0
电脑IP是192.168.5.2/24的那台主机.网关要设置成192.168.5.3/24.
静态路由比RIP开销更小.也不占用CPU在维护路由表时候的功率.静态路由.是要一条一条添加上去.适合小规模.RIP是一种动态路由的协议.适合小中型.
控制列表.全程是ACL-访问控制列表.是Cisco首发的一个机制.现在防火墙都是才用这种机制.ACL也可以说成是防火墙控制功能.
链路汇聚.就是把多条链路汇聚到一根虚拟的链路.增大带宽流量.原来多条链路每条带宽为1MB.总共五条.汇聚成一条.带宽就是5MB.
三、求三层交换机和路由器之间如何通信
既然你是采用三层交换机来实现不同vlan
间的通信,那么就得在路由器f0/0上开启子接口,三个子接口,并且把f0/0的ip地址去掉。
三个子接口是int
f0/0.2、int
f0/0.11和int
f0/0.12,三个网络的网关ip地址分别是192.168.0.1/24、192.168.1.254/24和192.168.2.254/24.既然有三个网段,就必须有三个网关。
如果只是这三个网络相互通信的话,在路由器R2上不用添加静态路由就可以通信。
具体的命令,课本上都有,你往后翻翻就找到了,我现在不从事网管工作,命令都忘了
GMT+8, 2025-11-11 04:46 , Processed in 0.285417 second(s), 21 queries .
