查看: 254|回复: 0
路由器怎么设置某网站禁止上网(路由器如何禁用特定网址)
发表于 2023-5-13 17:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置某网站禁止上网路由器怎么设置屏蔽网站路由器怎么屏蔽网站
一、路由器怎么设置某网站禁止上网
路由器禁止某网站的方法(以艾泰路由器、禁用优酷为例):
1、打开浏览器,输入192.168.16.1(艾泰路由器IP默认是192.168.16.1),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络安全——选择域名过滤;
在右窗格中,勾选启用域名过滤;
地址组:选择IP地址组;
在域名列表中输入*.youku.com,点保存。
注:地址组可通过网络安全——地址组配置;
添加要限制的IP地址池,将它移到右窗格,然后点保存。
二、路由器怎么设置屏蔽网站
步骤:
1、首先在浏览器的地址栏中输入路由器的
IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有。
2、开启IP带宽控制
在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。
以TP路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。
有的路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。
请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
3、选择不同的IP控制规则
选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。
可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
4、所有电脑都设置固定IP地址
在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。
这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。
建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
5、使用路由器的网络隔离功能
为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。
比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。
同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
三、路由器怎么屏蔽网站
1、一般的soho路由器都有网址过滤的功能,直接将要屏蔽的网站写进去就可以了。
2、如果路由器不支持,那么可以尝试使用防火墙的规则来实现。
首先找出这些网站域名对应的ip地址,然后在防火墙中设置所有内网ip地址都不能访问这些目的ip地址就可以了,但是要注意不要漏掉一些子域名对应的ip地址。
第一种方法要注意的是,路由器的网址过滤功能是禁止dns解析的原理,所以如果客户机计算机可以在本地解析域名或者直接用ip地址访问这种方法就失效了,可以两种方法结合使用。
GMT+8, 2025-11-11 04:47 , Processed in 0.278064 second(s), 21 queries .
