查看: 270|回复: 0
硬盘和路由器和电脑怎么连接(电脑硬盘如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:硬盘和路由器和电脑怎么连接硬盘录像机和路由器怎么连接
一、硬盘和路由器和电脑怎么连接
1、将电脑和硬盘录像机分别用网线接到路由器的LAN口上。
2、查看硬盘录像机的说明书,看看硬盘录像机默认IP地址,如192.168.1.X(不同品牌及型号的机型默认地址有所不同)
3、如果发现硬盘录像机的IP地址段和路由器的不相同,则先要将路由器和电脑网卡都更改为同一IP段.如路由器是192.168.10.X的,要改为192.168.1.X。
电脑网卡同样操作。
4、路由器、硬盘录像机和电脑网卡都处于同一IP段下,则电脑就可以用浏览器打开硬盘录像机的IP地址,进入设置硬盘录像机了。
(有些硬盘录像机是自动获取的,就是路由是什么IP段就是什么段,这类机型,先将电脑网卡改为同段,然后进入硬盘录像机分配一个固定IP地址)
二、硬盘录像机和路由器怎么连接
方法和详细的操作步骤如下:
1、第一步,将外部网络电缆连接到调制解调器的ADSL端口,然后将LAN1端口连接到无线路由器1的WAN端口,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,用短网线连接调制解调器的LAN1端口和无线路由器1的WAN端口,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,用网络电缆连接无线路由器1的LAN1端口和无线路由器2的WAN端口(根据需要选择网络电缆的长度),见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,外部网络电缆是电话线的两个路由器的连接图,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,外部网络电缆是LAN网络电缆的两个路由器连接图,见下图。
这样,以上的问题就解决了。
GMT+8, 2025-11-11 09:14 , Processed in 0.318381 second(s), 24 queries .
