查看: 315|回复: 0
腾达无线路由器ip地址怎么修改(腾达路由器ip地址如何更改)
发表于 2023-5-13 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器ip地址怎么修改腾达无线路由器怎么设置ip地址路由器在电脑上怎么改ip
一、腾达无线路由器ip地址怎么修改
依我使用腾达F3的经历来看,首先接通电源,网线接至WAN口; 设备连接到路由器后打开浏览器输入192.168.1.1或192.168.0.1,登录(一般都是用户名密码都是admin)后进入操作界面; 根据自己的实际使用情况选择一种上网方式(PPPOE/动态IP/静态IP),一般宽带都是自动分配ip,如果你要修改,可以选择静态ip输入运营商提供的地址。
设备连接路由器可以更改的是设备的私有ip地址,范围是192.168.0.0--192.168.255.255,如果冲突,换一个就行。
二、腾达无线路由器怎么设置ip地址
1、使用默认的管理地址192.168.0.1进入web管理界面:用浏览器打开192.168.0.1,输入默认的管理密码:admin,如已经修改了密码,则输入修改后的密码进行登陆。
2、进入高级设置界面:点击“高级设置”。
3、进入LAN接口设置界面:点击“LAN口设置”。
4、修改默认的登陆ip地址:在“IP地址”选项后面输入新的ip地址,--->输入新的“子网掩码”---点击“确定”重启路由器,路由器重启后修改的LAN口ip地址就生效了。
三、路由器在电脑上怎么改ip
在手机上怎么改wifi密码?介绍一
首先,是打开手机的任意一款手机浏览器。
其次,在浏览器在地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如 腾达 )的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
第三,输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
第四,登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
在手机上怎么改wifi密码?介绍二
第五,是将登陆后界面的画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
第六,是点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
第七,是将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
第八,是设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
然后,将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
将画面右移,点击重启路由器按钮。
再次确认重启路由器。
路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
在手机上怎么改wifi密码?介绍三
要注意的是,不同的路由器设置方法可能略有不同。
还有,要将手机上的无线网名称设置为删除或忽略,然后再尝试搜索wifi网络,输入密码后连接。
还有,如果使用的智能路由器,还可以通过APP更改,那样会更方便一些。
GMT+8, 2025-11-11 04:47 , Processed in 0.296652 second(s), 21 queries .
