查看: 371|回复: 0
怎么修改路由器Wi(路由器如何修改Wi-Fi)
发表于 2023-5-13 17:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改路由器Wi怎么改路由器的Wi如何修改Wi
一、怎么修改路由器Wi
腾达路由器设置wi-fi密码的方法如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器ip地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用pppoe。
动态ip一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有dhcp服务器的。
静态ip一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有dhcp服务器的,或想要固定ip的。
7、选择pppoe拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、ssid等等,一般ssid就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、怎么改路由器的Wi
以腾达路由器为例,改路由器的Wi-Fi名称的步骤如下:
1、保证电脑已经连接上路由器相同的网络,在浏览器上面输入192.168.1.1或者192.168.1.0,一般路由器登陆ip地址都是这两个,或者是192.168.0.1这个地址,一般路由器说明书上都会有写。
2、在登陆界面输入管理员密码。
如果你没有设置过密码。
目前市面上的家用无线路由器,一般的登录密码都是admin、guest、空等,其中admin是用得最多的一个默认密码。
你可以逐一进行尝试。
080519jmpmx5m0ddbhuoc5.jpg 3、找到“无限设置”选项 ,点进去。
4、可以看到有两种无线网络,他们都有各自的名称,这时就可以修改任意的wifi名称了,有的路由器只有一个无线网络,那么只需修改一个就可以了。
5、更改路由器的Wi-Fi名称后回到桌面,查看连接的WiFi,发现名称已经发生了改变,那么更改路由器的Wi-Fi名称就完成了。
这样怎么改路由器的Wi-Fi名称的问题就解决了。
三、如何修改Wi
1、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1并按回车键,进入路由器登陆页面;
2、然后在打开的路由器登录界面中输入密码,一般路由器的原始密码是“admin”,如果改过就输入修改之后的密码,输入后点击“登录”按钮;
3、然后在路由器设置界面中,点击“无线设置”选项;
4、在无线设置选项卡中,点击“无线安全设置”选项;
5、然后在其中的psk密码后面输入需要修改的密码;
6、修改密码之后将页面往下滑动,点击下面的“保存”按钮即可完成修改密码操作。
GMT+8, 2025-11-11 04:46 , Processed in 0.283350 second(s), 24 queries .
