查看: 424|回复: 0
360路由器手机上怎么设置(360路由器如何设置ss)
3万
发表于 2023-5-13 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器手机上怎么设置360路由器怎么设置设置步骤360安全路由器怎么设置
一、360路由器手机上怎么设置
1、手机在连接360路由器的wifi信号后,手机的浏览器中会自动弹出设置页面,此时,只需要在页面中点击:开始配置,两步上网这个选项即可。
2、系统会自动检测宽带的上网方式,稍微等待几秒,根据检测结果,检测到上网方式是:宽带PPPoE 时,需要在页面中输入 宽带账号、宽带密码。
3、在跳转的页面中,点击:“设置我的WiFi” ,进入到wifi设置界面。
4、WiFi名称、WiFi密码,大家自己进行设置即可 , 系统默认勾选了:将WiFi密码同时设为路由器管理密码这个选项,表示 WiFi密码=管理密码。
5、此时,路由器会保存刚才的配置参数,并自动进行重启,重启完成后就可以使用了。
让手机连接到360路由器现在的wifi信号。
二、360路由器怎么设置设置步骤
360无线路由器的设置步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、360安全路由器怎么设置
1、在电脑上打开智能路由器的管理控制台地址,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1,可以查看路由器的背面来决定。
2、用网线把路由器和电脑连接起来。
打开管理界面。
3、按照路由器背面的初始用户名和密码登录路由器。
4、开始“上网设置”。
按照下图的标识,依次点击,到达指定页面。
输入宽带供应商提供的账号密码。
没有购买的,请自行联系运营商。
5、开始“Wifi设置”。
输入SSID,选择加密方式,输入密码,点击确定即可。
6、正常情况下,在电脑上搜索无线信号,就可以看到你刚才设置的SSID,输入正确的密码,就能通过无线网络上网了。
GMT+8, 2025-11-11 06:59 , Processed in 0.308342 second(s), 24 queries .
