查看: 339|回复: 0
怎么设置路由器的二级密码(小米如何设置二级路由器密码)
发表于 2023-5-13 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器的二级密码小米路由器怎么做二级路由器小米路由器做二级路由器怎样设置
一、怎么设置路由器的二级密码
先参照《用户手册》上面的图示,将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来;
路由器的管理地址出厂默认:IP地址:192. 168. 1. 1 ,子网掩码:255. 255. 255. 0 (TL-R400 和TL-R400+ 两款的管理地址默认为:192. 168. 123. 254 ,子网掩码:255. 255. 255. 0)用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好,因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能,所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以,需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固,水晶头铜片没有生锈等。
先设置本机IP:
电脑桌面上右键点击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”,在弹出的窗口中点击“属性”,然后找寻“Internet协议(TCP/IP)”,双击弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口;
在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”,然后在对应的位置填入:
IP地址 :192. 168. 1. X(X范围2-254)、
子网掩码:255. 255. 255. 0 、
默认网关:192. 168. 1. 1 ,填完以后“确定”两次即可;
打开IE浏览器,在地址栏输入 192. 168. 1. 1 并回车,正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。
密码和用户名默认是admin ,如果不能进,复位下路由,方法: 路由后面有个reset孔,在路由带电的情况下,用回形针类的东西,按压6-10秒,即可复位路由了!
刚进入路由器管理界面,会弹出一个类似下图“设置向导”界面,可以取消不理它; 进入路由器管理界面,在左列菜单栏中点击“网络参数”—>“WAN口设置”,就在这里配置路由器面向Internet方向的WAN口的工作模式,这是最关键的一步;
假设您的宽带接入方式为 ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”,如果您是包月用户,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是路由器为了安全起见专门做的;
然后您点击管理界面左列的“运行状态”,在运行状态页面“WAN口属性”,刚开始看不到对应的IP地址子网掩码默认网关DNS服务器等地址,等到这些地址都出现了相应的信息后,将其中的DNS服务器地址填入电脑“Internet协议(TCP/IP)”属性页面DNS服务器地址框内,好啦 基本的设置就完成了,没有大碍的话可以冲浪了! 如果你找不到DNS服务器的地址也可以这样:在你不用路由上网的时候,在开始菜单--运行中,输入,cmd 回车;在出现的dos 窗口中输入:ipconfig/all 在出现的参数中有个DNS开头的一行,后面有两个或者一个IP地址, 记下,填在你本机的IP属性中的DNS服务器地址中!
另外两台的本机IP设置和第一个一样!只是IP不要重复了哦! 网关和DNS是一样哦
二、小米路由器怎么做二级路由器
设置2级路由:
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为抄其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
2、设置两台路由器连接:
百1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,度网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
三、小米路由器做二级路由器怎样设置
小米路由mini 做二级路由器的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器(小米路由)。
那么主路由器正常设置即可。
次路由器(小米路由)的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-11 04:45 , Processed in 0.275630 second(s), 20 queries .
