- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么降低WIFI延迟如何降低wifi延迟
一、怎么降低WIFI延迟
1、信道、宽带带宽不稳定、路由设备不稳定都会导致网络慢、延迟大的问题。
2、手机靠近无线路由的地方测试一下,看是否存在延迟,如果有延迟说明路由不稳定,信道需要切换。
3、如果网络很慢,进路由查看是否接入太多终端,是否被蹭网。
4、以上都排除,联系运营商对宽带进行线路检测。
1.将手机重启,重新搜索WiFi信号。
2.备份机器中数据。
3.查看其他设备连接该无线网络信号是否较好或满格若手机WIFI信号弱或不稳定导致频繁掉线.若是家用路由器.如果使用网络运营商的无线网络,建议更换其他位置尝试。
4.短信、多媒体等,然后恢复出厂设置,更换其他无线网络试一下。
二、如何降低wifi延迟
一、如果你是2.4Ghz频段的路由器,我们就应该更换为5Ghz频段的路由器,其实这种浏览器非常常见,TP-Link,360,小米都是支持的,不支持的就是固件不支持。
技术讲解:更高频率和更高带宽的IEEE 802.11n技术出现其中一个重要的原因就是为了解决2.4G的频段拥挤问题。
802.11n 能工作在 5Ghz 频段,高频段拥有更高的带宽容量,可以同时容纳更多设备而不易互相干扰,而且目前设备量相对 2.4G 也少了很多很多。
二、如果你是技术大牛,那么可以使用WirelessMon软件对当前WIFI进行分析。
三、更换 DNS 这种情况主要是如果你可以登QQ,但是访问网站速度较慢,甚至无法访问,这样就需要更换 DNS,DNS 有 114DNS 和 阿里DNS。
四、如果以上条件全部满足还是没有解决问题,可以去查看一下光猫,如果光猫是装宽带送的建议去买一个换上,毕竟送的东西真的不能用! |
