查看: 405|回复: 0
拉进路由器黑名单怎么拉出来(TP路由器如何拉黑名单)
发表于 2023-5-13 17:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:拉进路由器黑名单怎么拉出来联通路由器黑名单怎么拉出路由器黑名单如何解除
一、拉进路由器黑名单怎么拉出来
wifi管家是一款不错的wifi管理软件,尤其是可以随时查看自己家wifi是否有其他人蹭网,如有发现立马可以把对方拉进黑名单。
但不好的一点是,有时候wifi管家这个软件会抽风,蹭网检测时上面明明已经有了“本机”,下面还会多显示一个连接本wifi的设备,如你不小心把这个设备拉进黑名单,恭喜你,手机上不了自己家的wifi了,最悲催的事莫过于此。
由于本机不能连接wifi,就不能自己把自己从黑名单里拉出来,发现不少网友碰到这个问题。
下面以贴图方式讲一下碰到该问题时简单的一种处理办法。
1、确认电脑连上自己家网络(可用wifi连,也可用网线从路由器连至电脑)后,打开IE浏览器(其他浏览器也可),在地址栏输入你家路由器对应牌子的控制台登陆地址,拿我家TP-LINK牌子的说,登陆地址为192.168.1.1,如图所示。
2、默认的账户名和密码一般均为admin,如果你有修改过的话使用你修改后的账户名和密码。
输入后点击确定。
3、在控制台界面的左侧,点击“无线设置”按钮,接着点击“无线MAC地址过滤”二级按钮(图中左侧红圈所示)。
4、看到图中狭长状的红圈标示的那条信息了吧,那就是被列入黑名单的设备的MAC地址了,点击最右侧紫色圈中的"删除",或点击上边紫色圈中的“关闭过滤按钮”,然后关闭浏览器页面。
5、搞完收工。
你再去测试一下你的爱机,已经可以连自己家的wifi了,有木有很亲切的赶脚?
注意事项:
1、如果有另收到其他维修同行的一台手机,据说也可以用另收到其他维修同行的一台手机安装个wifi管家,打开软件把自己的手机从黑名单里拉出来。
2、如果你没有自己家路由器的登陆账号密码,本条经验不适合你,可以参考第一条注意事项。
二、联通路由器黑名单怎么拉出
通过设置MAC地址绑定,来达到防蹭网的目的,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、进入路由器以后,点击“无线设置”——“MAC地址过滤”;
3、开启“MAC地址过滤”功能,点选“禁止列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,然后点“添加新条目”,将蹭你的网的电脑MAC地址或者手机MAC地址添加进来绑定(加入黑名单),然后保存;
4、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、路由器黑名单如何解除
解除黑名单有两种方法。
具体的解除方法如下:
通过HiLink APP解除:WIFI连接路由器,使用电脑本地登录HiLink APP,点击进入用户管理,找到“黑名单设备”列表,找到该设备点进去,然后点“允许连接WIFI”后面按钮打开即可,然后可以进行解除黑名单。
通过WEB页面解除:打开电脑,在浏览器中输入192.168.3.1进入web页面;进入更多功能——WIFI设置——WIFI访问控制,在WIFI访问控制页面,然后在设备列表会有黑名单显示,然后就可以删除黑名单中需要解除的内容了。
GMT+8, 2025-11-11 07:11 , Processed in 0.546534 second(s), 21 queries .
