查看: 430|回复: 0
如何减少路由器延迟(如何减低路由器延迟)
发表于 2023-5-13 17:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何减少路由器延迟怎么降低WIFI延迟
一、如何减少路由器延迟
消费级路由器的芯片运算能力和缓存大小都是很有限的,再怎么设置也谈不上性能提升。
不过你可以通过关闭防火墙,至少是尽量减少防火墙规则、不开启IP带宽控制,减少终端连接数量来达到路由器硬件能够达到的最佳性能。
路由器的工作模式是存储转发,进出路由器的每一个数据包都需要拆包解析IP头之后按路由规则进行寻径,因此路由器的运算负荷是非常大的,虽然消费级路由器需要处理的路由规则很简单,但是从控制价格的角度出发,消费级路由器的芯片运算能力不会比一个普通的智能手机的运算能力更强,当路由器需要处理的数据包超过自己运算能力的时候就会把无暇处理的数据包压入队列等待处理,这个等待的过程就是产生延迟的根本原因。
当需要处理的数据包超过队列能够容纳的限度以后,超过的数据包就会被丢弃,表现在PING上就是丢包。
如果需要更快的网络响应速度,又不能更换计算能力更强的设备时,只能通过降低设备的负载得到稍许的性能改观。
二、怎么降低WIFI延迟
1、信道、宽带带宽不稳定、路由设备不稳定都会导致网络慢、延迟大的问题。
2、手机靠近无线路由的地方测试一下,看是否存在延迟,如果有延迟说明路由不稳定,信道需要切换。
3、如果网络很慢,进路由查看是否接入太多终端,是否被蹭网。
4、以上都排除,联系运营商对宽带进行线路检测。
1.将手机重启,重新搜索WiFi信号。
2.备份机器中数据。
3.查看其他设备连接该无线网络信号是否较好或满格若手机WIFI信号弱或不稳定导致频繁掉线.若是家用路由器.如果使用网络运营商的无线网络,建议更换其他位置尝试。
4.短信、多媒体等,然后恢复出厂设置,更换其他无线网络试一下。
GMT+8, 2025-11-11 09:31 , Processed in 0.252563 second(s), 21 queries .
