查看: 386|回复: 0
用路由器如何叠加网速(华为路由器如何叠加网速)
发表于 2023-5-13 17:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器如何叠加网速华为路由器组网怎么设置华为路由器怎么提高网速
一、用路由器如何叠加网速
13个10M的账号,很简单你买3台4WAN口的路由器(这就分配了12个账号),再此基础上加交换机往下分就是了。
每个路由器再串交换机,其中一个串一个48口交换机,两外两个路由器串24口交换机。
富裕出来的接口再分配上个无线路由器用作大堂或者是商务会议室的无线上网用。
路由器做限速设置,平均每个IP下行速度300kb/s,上行100kb/s足够用了。
剩余的一个账号买个便宜的路由器和交换机根据实际用来办公用。
往上帮你找了一下比较便宜的4wan口路由器TL-R4419
交换机品牌随意,48口的比较贵为了节约成本再配2台24口交换机。
二、华为路由器组网怎么设置
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录IP地址为192.168.1.1,那就设置你 计算机网卡IP地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码就可以了
扩展
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、华为路由器怎么提高网速
提高网速,主要是你签约的是多大的宽带,比如100兆,200兆,500兆,600兆之类的,其次就是,从光猫的LAN口或千兆接口出来,网线,路由器,交换机,网卡。
都需要支持千兆速率,在一个就是如果看电视比较多,或者内网终端数量比较多的话,建议需要做限速,不然会造成网络资源不足而导致卡顿的问题,还有就是要防止P2P软件,迅雷这样的下载软件,P2P技术很厉害的,不限速,不限制的话,会造成网络资源几乎全部在他那边。
自己有时候连QQ都登录不上去。
在一个就是不要有流氓软件,照样会拖累网络。
这样一顿操作下来,一般的业务不会出现卡顿的,那么不卡的情况下,你提高网速的需求不大。
简单的说,提高网速最主要的就是多花钱!
GMT+8, 2025-11-11 04:58 , Processed in 0.375922 second(s), 21 queries .
