查看: 468|回复: 0
怎么把有线路由器改装无线路由(如何改装无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把有线路由器改装无线路由如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器在卧室里加装一个无线路由器怎么装
一、怎么把有线路由器改装无线路由
看到了baidu里面很多的人在找如何在有线路由上面加载无线路由的问题,好像很多的人都搞不定,为什么呢。
大家为什么不用无线AP,第一AP的价格比无线路由要贵,第二AP上面没有多余的地方接有线的电脑了。
而无线路由就可以解决这些问题的。
我以前装过N个了,用起来都很稳定的。
现在我开始说吧,首先你的有线路由一定可以上网了,你要知道的就是有线路由的lan口的ip地址,例如我的是192.168.1.1这个路由上接了很多的电脑了,都工作正常的。
第二步就是在无线路由上面设置的问题了,我拿到了一个108兆的5口无线路由,有4个lan口,一个wan口然后我用笔记本设置这个无线路由的参数。
用一根网线连接到无线路由的lan口登陆的lan口ip也是192.168.1.1,然后我要做的就是改掉lan口的ip地址我改成了192.168.1.2保存后重启路由,用192.168.1.2登陆无线路由然受就是关掉无线路由的DHCP功能,保存后重启。
这样的话无线路由的设置就完成了。
第三步就是用一个网线从有线路由的lan口拉倒无线路由的lan口,这样的话你的无线路由就可以上网了,如果用网线插在无线路由的其他三个lan口上也是可以上网的。
这个时候无线路由只能是当无线AP用了,但是比AP高级。
通过无线连接可以进入192.168.1.2的无线AP管理界面的。
如果想通过有线ping这个地址的话应该是不可以的,除非你打开了DHCP。
现在分配ip地址是有线路由分配的。
如果你的无线接入电脑还是不好上的话,那就是你的电脑没有设置好的问题了,手动设置一下无线接入电脑的ip一定可以的。
上述所说的方法我自己亲自试过了。
一定没有问题的
只要关DHCP。
其它不用设,因为是当AP用
二、如何在原有的无线路由器上在加装一个路由器
在原有的路由器上面,再安装一个无线路由器方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、在卧室里加装一个无线路由器怎么装
首先开通了电信/移动/联通任何一家的宽带,接通光猫,光纤或宽带信号指示灯正常,
路由器wan口网线连接光猫LAN任一接口。
打开电脑或手机,连上信号最强的那个wifi(这一步最关键,关系到后面网关网址能否打开登录),然后登录网关网址,具体IP地址通常跟路由器有关,比如192.168.1.1, 水星路由器:melogin.cn,tp-link路由器:tplogin.cn, 输入帐号密码(默认admin什么的,忘记了重启路由器,重新自己设置一个)
进入网关页面后,输入相关宽带帐号密码,设置wifi密码,然后断开wifi重新连接手机/电脑wifi,连上即可。
GMT+8, 2025-11-11 04:58 , Processed in 0.311359 second(s), 24 queries .
