查看: 322|回复: 0
4k电视怎么无线连接路由器(电视如何登录无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:4k电视怎么无线连接路由器无线路由器怎样设置才可以连接智能电视
一、4k电视怎么无线连接路由器
1、打开电视机,进入电视的主界面;
2、用遥控器操作,找到系统设置,打开后找到网络设置;
3、进入网络设置界面,找到无线网络设置,按确认键进入无线网络设置界面;
4、打开无线网络连接,电视机系统就会自动搜到周围的wifi ssid并显示出来,选择自家路由器ssid,点击连接;
5、在弹出的密码输入框内输入wifi密码,然后点击立即连接,电视机即可连上wifi;
6、联网后返回电视的主界面,点播在线电影、电视剧即可观看网络电视节目了。
二、无线路由器怎样设置才可以连接智能电视
无线路由器怎样设置才可以连接智能电视可以这样解决:
1、首先将通讯光猫的“LAN”接口与无线路由器的“WAN”接口通过网线进行连接,然后将无线路由器的“LAN”接口与电脑进行连接。
至此,无线路由器的连接已经完成。
2、打开浏览器,输入“192.168.1.1“(有的无线路由器的初始设置也可能是”192.168.2.1“或者”192.168.3.1“,具体的可以参阅路由器的说明书),然后输入管理员密码,管理员的初始密码在无线路由器的说明书中也有说明。
3、进入无线路由器后,点击新页面左侧左工具栏”设置向导“,然后点击右设置栏中的”下一步“,将进入无线路由器的具体设置。
4、进入设置界面后,首先会出现几种的上网选择方式,一般家用的基本选择为”让路由器自动选择上网方式“,当然,如果一些用户有特殊的要求,也可以选择其它相应的上网方式(比如因为建网站的需要等)。
选择完毕,点击“下一步”。
5、进行帐号设置界面后,在上网帐号框中输入你开通宽带时的帐号以及密码。
宽带的帐号和密码在申请宽带时,服务商和你签订的协议上都有的。
设置完成后点击“下一步”进入无线路由名称的设置。
6、进入“无线设置”界面后,在“SSID”方框中输入无线路由器的名称,你可以随意自定义,然后在“PSK密码”方框中输入你为无线路器自行设置的密码。
点击“下一步”完成设置。
7、进入“系统工具-修改登录密码”可以变更无线路由器初始的登录密码。
首次进入后,为保证无线路由器的安全性,用户最好能将初始密码进行修改。
8、设置完成后,点击“系统工具—重启路由器”,对路由器进行重启,由此,家庭的无线路由器设置完成。
这样解决了问题。
GMT+8, 2025-8-21 02:57 , Processed in 0.228401 second(s), 24 queries .
