查看: 505|回复: 0
安装路由器怎么设置不会被发现(连接路由器如何不被发现)
发表于 2023-5-13 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安装路由器怎么设置不会被发现怎么把路由器隐藏不给别人知道
一、安装路由器怎么设置不会被发现
你们是小区局域网,前端有路由器,你在后面再接一个路由器,IP地址和DHCP会冲突,造成断网,当然会被他们发现!
想不被发现,把你的路由器当成下级交换机用吧!
路由器作为下级交换机设置方法:
1、必须更改你的路由器IP地址,要不和前端路由器冲突!注意下级路由器设置的IP地址必须和前端路由器在同一个网段内。
如何查看当前前端路由器的网关呢??别急,慢慢来!你先在台式机上点击开始--运行--CMD--输入命令符“ipconfig/all”,就可以看见路由器网关,一般是:192.168.1.1或192.168.0.1.我们假如目前路由器默认IP是192.168.1.1,你就把第二个路由器的IP改成192.168.1.*(2~254)就行了。
如何更改?先不连接前端路由器的网线,把你的台式机用网线插入你的路由器的LAN口,输入192.168.1.1,帐号密码均是Admin,登录路由器管理界面后--网络参数--LAN口设置--更改你的路由器IP地址。
2、你的路由器WAN口空着不用,进出的网线全部插在LAN口上即可!相当于一个下级交换机!
3、在你的路由器的LAN口连接好上级路由器出来的网线,用修改后的IP地址,登录你的路由管理界面,如果是无线路由器,在无线设置里面开启无线功能和SSID广播,安全选项里面你也可以设置WIFI上网的密码和SSID号。
4、关闭你的路由器的DHCP,要不和由前端主路由冲突。
5、电脑、手机、平板、笔记本等均设为自动获取IP、DNS即可!如果想固定IP,也可以手动设置,不过一定要和前端主路由在同一个网段内,比如:主路由器是192.168.1.1,你就设成192.168.1.*(2~254)均可,不要和其他设备重复即可!台式机用网线插在路由器的LAN口上网,笔记本和手机等设备用WIFI上网!
PS:还有你说的“电脑先获取ip后再插网线再宽带连接跟插着网线电脑直接获取ip有什么关系”这是啥子方法,忽悠你的!
二、怎么把路由器隐藏不给别人知道
关闭SSID广播即可。
无线路由器设置wifi隐藏的方法:
1、用网线将无线路由器与电脑主机(笔记本)连接起来,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(无线路由器背面有注明),直接敲一下Enter键,用户名、密码分别输入admin,点击确定。
2、在界面的左侧,依次选择无线设置-基本设置。
3、可以直接更改原来的SSID号(不更改也可以),将开启SSID广播前面的钩钩去掉,点击保存,点击重启即可隐藏wifi信号。
GMT+8, 2025-11-11 13:03 , Processed in 0.579504 second(s), 21 queries .
