查看: 266|回复: 0
电脑被路由器禁用了怎么办(路由器禁用了电脑如何恢复)
发表于 2023-5-13 17:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑被路由器禁用了怎么办无线网被禁用了怎么恢复电脑被路由器禁止上网了怎么办
一、电脑被路由器禁用了怎么办
解除无线路由器WIFI网速限制的方法:
1.系统连接wifi网络。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入路由器高级中的带宽控制设置界面,将所有带宽控制项的启用按钮取消勾选,保存即可或者直接取消勾选带宽控制功能即可。
4.你把路由器恢复下出场设置就OK!
5.和你们公司的网管关系搞好,偷偷的要求他把速度调高一些!我在我们公司,都是这样做的,网速超好的!
二、无线网被禁用了怎么恢复
把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、电脑被路由器禁止上网了怎么办
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。
在有就是恢复出厂设置,从新设置就可以用了(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。
另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
GMT+8, 2025-8-27 10:14 , Processed in 0.277267 second(s), 21 queries .
