查看: 314|回复: 0
路由器用手机设置步骤(路由器如何用手机设置方法)
发表于 2023-5-13 17:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器用手机设置步骤无线路由器手机设置方法步骤手机上怎么设置路由器
一、路由器用手机设置步骤
可以用智能手机来设置路由器:
工具/原料:手机,路由器
适用机型:安卓/IOS
步骤:
1.首先,我们的手机要连上想要设置的wifi,然后打开手机浏览器,输入路由器的IP地址。
(路由器的IP地址一般在路由器背面有写,比如我这个就是192.168.2.1.)然后输入管理员账号密码,一开始一般都是admin。
2. 进入路由器设置界面后,选择基本设置中的WAN口设置。
模式可以选择DHCP,如果你是宽带用户的话,可以选择PPPOE。
3.然后输入你的宽带账号密码,如果忘记了最好打电话给运营商问一下。
4.然后选择无线设置中的基本设置,可以在这的SSID中更改wifi名字,选择合适的信道等。
5.之后可以在无线设置中的无线安全中选择安全模式,一般是选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,然后就可以设置wifi密码防止蹭网了。
6.设置好后就能重启路由器,然后链接wifi,输入密码后就能上网了。
这个妙招,你学会了吗。
二、无线路由器手机设置方法步骤
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
无线路由器连接示意图(上图中的连接电脑可以忽视)
上图为常见路由器安装示意图,由于家中没有电脑,路由器和电脑那部分就不用连了。
二.手机设置无线路由器
目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的(www.PC841.COM 路由器设置)。
先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
Ps.由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。
此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
手机设置无线路由器方法步骤
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情如下。
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
编后语:
随着智能手机的流行,如今很多无线路由器都对手机等无线设备有所照顾,不管是普通无线路由器还是智能路由器,大都已经可以通过手机完成设置。
当然,一些型号太老的普通路由器可能无法通过手机完成设置,这种情况就只能借助电脑了。
三、手机上怎么设置路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-11-11 02:52 , Processed in 0.289091 second(s), 24 queries .
