查看: 383|回复: 0
路由器换了网线用手机怎么重新设置(小米路由器换了网线如何改)
发表于 2023-5-13 17:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换了网线用手机怎么重新设置小米路由器怎么改IP普通路由器更换小米路由器怎么设置
一、路由器换了网线用手机怎么重新设置
1、路由器的WAN口,用网线连接到猫的网口。
如果你家没有用到猫,那就把入户的宽带网线,插在路由器的WAN口。
2、如果你家里有电脑,用网线连接到路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个都可以。
恢复出厂设置后,先正确连接路由器
温馨提示:
1、路由器的网线接口下方,都有标注的是什么接口。
所以,现在你的路由器中,找到WAN口、LAN口。
然后根据上面的连接方式来连接。
2、无线路由器恢复出厂设置后,用手机重新设置上网时。
你的手机要先连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
注意问题:
(1)、绝大多数品牌的无线路由器,恢复出厂设置后的wifi信号,是没有密码的,手机可以直接连接。
但是,部分品牌的无线路由器,恢复出厂设置后,wifi信号是有一个默认密码;这个默认的wifi密码,可以在路由器底部标贴中查看到。
(2)、用手机来设置路由器的时候,是不需要手机能够上网的。
只要手机连接了路由器的wifi信号,那么手机就可以设置这台路由器了。
二、小米路由器怎么改IP
如果小米路由器,然后B路由器,一个路由器直接连接到猫或互联网,所以B电缆的一端插在路由器的路由器LAN口,另一端插在B路由器的WAN口,小米路由器如果不改变IP应该192.168.31 *段,然后在B路由器的WAN口设置为静态IP,192.168.31.2-254或IP可以动态B路由器LAN端口设置不192.168.31.*网络可以连接到B路由器,手机或电脑可以自动获取网络地址的选择,这是一个两路由设置水平比较简单。
三、普通路由器更换小米路由器怎么设置
具体的小米路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-11 08:37 , Processed in 0.225432 second(s), 24 queries .
