查看: 134|回复: 0
连接光猫的路由器怎么设置(如何设置光猫路由器连接)
发表于 2023-5-13 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接光猫的路由器怎么设置路由器和光猫连接后怎么设置光猫连路由器连路由器怎么设置
一、连接光猫的路由器怎么设置
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1、用网线将路由器的WAN口与光dao猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。
配置无线路由器的方法,系统连接到路由器。
2、打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码,进入网关界面。
3、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)设置上网方式。
4、进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
扩展资料
一、注意无线路由器的接口配置。
市场上最常见的无线路由器产品为四个LAN接口加上一个WAN接口的配置。
如果室内有线主机不超过LAN接口,这样的配置足以满足用户使用,如果需要更多的LAN接口与WAN接口,则需更换产品。
因此,用户在选购无线路由器时,应该首先注意产品的LAN接口与WAN接口配置。
二、注意无线路由器的无线速率。
因为无线路由器的速率可以从数十兆到数百兆不等。
而一般来说,速率越快无线路由器的性能越好,但它的费用也会相应增加。
同时,家用无线路由器的速率在300兆左右就能完全满足用户需求。
如果速率要求过高,而自己的无线网卡速率配置跟不上,则完全没有必要购买。
三、注意无线路由器的有线速率。
绝大多数电子产品的网卡都能集成上千兆的网卡,而宽带路由器的交换机芯片却只能支持上百兆的带宽。
因此,连接在一同路由器的局域网里,要传送大数据,影响速率的是路由器的速率本身。
四、注意无线信号的质量。
无线路由器的无线信号质量也是衡量其性能的重要指标,信号质量好,就不会产生大幅衰减、经常性中断、信号连接不稳定的现象。
这可以从无线路由器的天线数目上判断,如果能分析它的无线芯片构造更佳。
五,注意无线路由器的USB需求。
市场上带上USB接口的无线路由器都支持3G网络,高端的路由器产品还可以支持离线下载。
如果用户需要选购这类路由器,可以带上自己的3G无线上网卡,连入到无线路由器的USB接口测试它是否能用。
同时,如果USB需要连接硬盘,还需要对USB接口的供电大小做出判断。
二、路由器和光猫连接后怎么设置
原创路由器连接光猫怎么设置
现在几乎每家每户都会使用无线网络,那么路由器连接光猫怎么设置呢?本期视频就以12.1系统版本的iPhone 8 Plus手机为例来为你解答,快来一起看看吧!
路由器一般有电源,WAN、LAN几种端口,首先使路由器连接电源,然后让光猫的网口与路由器WAN口利用网线连接,电脑网线连接到路由器的LAN接口,此时路由器上WAN灯就会闪烁,证明已经有信号源。
然后打开浏览器在地址栏输入该品牌路由器的IP地址,进入登录页面后输入登录密码,
再进入路由器的设置界面,再点击【上网设置】,输入宽带账号和密码,这里的宽带账号和密码由网络运营商提供,
最后点击【无线设置】,设置路由器的名称和密码,就可以开始上网了。
三、光猫连路由器连路由器怎么设置
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-11 13:01 , Processed in 0.285826 second(s), 21 queries .
