查看: 232|回复: 0
路由器转发规则怎么设置(如何给路由器设置路由转发)
发表于 2023-5-13 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器转发规则怎么设置路由器如何转发数据包路由器转发规则设置
一、路由器转发规则怎么设置
里面有一个虚电路 NAT状态 : Deactivated
Deactivated 意思是未激活, 你要打开相应选项才行啊,再添加相应的设置
在其中的虚拟服务器上设置端口映射或者直接把内部的主机通过DMZ到外网线路上即可。
具体操作如下:
1,点选“高级设置”,选择“NAT”。
会出现如下界面:
若没出现“DMZ” “虚拟服务器”选项,请更选PVC*。
2,点击“虚拟服务器”,进入设置页面。
3,设置TCP、UDP端口
TCP设置
规则索引
1;应用:(用于标识用,可以不填写内容);协议:TCP;起始端口:(根据自己的需要,如:三层接口的211端口,web网页的80端口);终止端口:和起始端口一致;本地IP地址:设置自己电脑的内网地址,格式为192.168.1.*(请根据自己电脑的设置来设定)。
二、路由器如何转发数据包
发送端的数据向外发送一个数据包;系统判断这个数据包的目标地址是否在同一个网段;若与发送机属于同一网段,系统直接将数据包封装成帧,通过二层设备发送到本网段内的目标地址;
若不在同一网段,系统将数据包转发到网关,重新封装;网关查看数据包送达的目标ip地址;系统根据目标ip地址查找路由表,决定转发端口;重新封装转发到下一个路由器;
IP数据包到路由器之后,它读去IP包头的目标IP地址,然后查看路由表,根据路由协议算法,确定一条最佳的路径。
080251c9wjb4v3hh7gd737.png 扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。
因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。
通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
三、路由器转发规则设置
大部分路由器上都有这样一个功能:端口映射或端口转发。
在TP-LINK的家用路由器上,这个功能叫"转发规则",这个功能就是为了完成internet上的其他主机访问路由器后的LAN里的PC用的。
要在路由器上完成端口映射或"转发规则",该怎么做呢?
首先,需要知道要完成什么服务,完成这个服务需要的TCP或UDP端口,如:WEB服务默认需要80端口,FTP服务默认需要20和21端口。
其次,需要知道LAN里的PC的私网IP地址,假如LAN里有两台PC,A和B,A的IP地址是192.168.0.2,B的IP地址是192.168.0.3,A机想提供WEB服务并已安装相应的WEB服务程序如IIS,APACHE,B机想提供FTP服务并已安装相应的服务程序如IIS、Serv-u、G6FTP等。
如果不在路由器上做相应的设置的话,这些服务只能向LAN里的其他机器提供,internet上的其他主机是无法访问的。
第三,在路由器上设置端口映射(TP-LINK路由器上是"转发规则"),添加一个80服务端口,将IP地址选择192.168.0.2(就是上例的A机),因WEB服务用的是TCP协议,在协议那部分选择"TCP",再将"启用"勾上;再添加一个20端口和21端口,IP地址则为192.168.0.3(上例中的B机),协议也都选TCP,也要注意将"启用"勾上,注意,这样设置的FTP服务只能用PORT模式连接,要用PASV模式还需要做其他设置。
保存后大概路由器需要重启。
http://keendawn.blog.163.com/blog/static/88880743201269157368/
经过以上设置后,Internet上的其他主机就能访问我们这个路由器后的局域网里的机器了,本例中只设置了WEB服务与FTP服务,要提供其他服务,只要做相应的设置,也是可以完成的。
GMT+8, 2025-11-11 02:10 , Processed in 0.285942 second(s), 23 queries .
