查看: 278|回复: 0
怎样查看路由器的ttl输出(路由器ttl如何测量)
发表于 2023-5-13 17:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样查看路由器的ttl输出如何使用ttl连接路由器
一、怎样查看路由器的ttl输出
视乎你所ping的对象...
1.如果你所ping的IP地址为一路由器的IP地址,其中括号中为路由器的接口如下所示
PC----(E0)R1(E1)----(E0)R2(E1)----(E0)R3
而且,路由器上的默认TTL值没有被设置的话(默认为255),则会有:
PC ping R1上的任意口(无论是E0及E1)IP,因为PC与R1直连,所以返回的TTL=255,而如果ping R2的任意口(无论是E0及E1)IP,因为PC与R2间隔了R1这跳,所以TTL值传到R1中会比其减1,而PC收到该包后会得知TTL=254,即可得知,PC到R2间通过了1个路由器(R1);同理,如果PC ping R3,返回TTL=253,同此可判断经过两跳...
但是,如果路由器上的默认TTL值改变了,则很难判断了,因为你不知道所改变的值是多少...但如果你知道,则还是可以知道期间通过的跳数的...
2.如果你所ping的IP地址为拥有一公网IP的PC或服务器,如下图所示:
PC1----R1----R2----R3----PC2/Server
则所得的TTL为PC2/Server的默认TTL减去期间通过的路由器的跳数,比如PC2/Server的默认TTL为128,则PC1 ping过去而返回的TTL=128-3=125,而PC2/Server的默认TTL视乎其操作系统的不同或者其设置的不同而会有所不同,这个就较难判断了...
3.如果你所ping的IP地址为经过NAT之后的PC的IP,如下图所示:
二、如何使用ttl连接路由器
使用网线,连接电脑和路由器的wan口
把usb转TTL线连接到电脑USB端口,另一端连接到路由器的TTL接口。
接线方法
接线 路由器上VCC  不接
路由器 Tx   ---  TTL线的RX针
路由器 Rx   ---  TTL线的TX针
路由器GND   --- TTL线的GND针
安装usb转ttl 串口驱动。
在设备管理里面,要看到COM3出现;
把电脑网口IP配置为192.168.1.100;
安装TFTP   配置TFTP软件,刷机文件要放在TFTP指定目录下。
4
配置串口终端。
运行putty,点Serial,串口设置: 波特率 57600,NONE,8,1,NONE。
打开串口,开始显示路由器开机过程。
GMT+8, 2025-11-11 02:10 , Processed in 0.264704 second(s), 21 queries .
