查看: 153|回复: 0
怎样用华为手机将华为路由器和宽带连接起来(如何将华为路由器与宽带相连)
3万
发表于 2023-5-13 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用华为手机将华为路由器和宽带连接起来华为路由器怎么直接连接华为无线路由器怎么连接宽带上网
一、怎样用华为手机将华为路由器和宽带连接起来
你的意思是!使用手机设置路由器吧!
【手机设置路由器】
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、华为路由器怎么直接连接
首先将网线接到华为荣耀路由标准版后面的蓝色网线接口上,然后取出电源线连接电源。
路由的网线和电源接通好后,正常情况下手机和电脑就可以搜索到该设备的发出的无线信号了,在手机的设置界面找到WLAN设定界面,在WLAN界面中找到华为荣耀路由的Wi-Fi连接,连接的用户名在路由器底部找到,默认为Wi-Fi名称。
首次连接无需密码直接就可以连接进入。
接下来打开手机浏览器,输入路由器的管理地址http://192.168.3.1,这个地址在华为荣耀路由底部也可以找到(管理地址),点击弹出页面上的“马上体验”按钮。
4
然后在弹出的界面中输入网络的账号和密码,这个账号和密码是网络运营商提供的,在你家开通网络的时候,安装师傅会将这个账号和密码的信息给你的。
输入完成后点击下一步。
5
在弹出的界面设置Wi-Fi名称和密码,这个是路由器本身的名称和进入路由器管理界面需要的密码,设置完成自动保存重启之后,你就可以上网了。
三、华为无线路由器怎么连接宽带上网
华为无线路由器的设置方法如下:1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-11 02:08 , Processed in 0.278625 second(s), 21 queries .
