查看: 441|回复: 0
光纤怎么路由连接路由器怎么设置(光纤网线如何接路由器设置)
发表于 2023-5-13 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么路由连接路由器怎么设置光纤怎么接无线路由器网络换光纤后怎么接路由器怎么设置
一、光纤怎么路由连接路由器怎么设置
光纤宽带连接路由器的安装和设置方法参考如下(以tplink为例介绍):
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、光纤怎么接无线路由器
不能,光纤线路需要先连接电信光猫,然后路由器和光猫连接,对路由器进行参数设置后路由器就可以上网了,路由器安装设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
三、网络换光纤后怎么接路由器怎么设置
您好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
GMT+8, 2025-11-11 02:11 , Processed in 0.257513 second(s), 24 queries .
