查看: 295|回复: 0
怎么用手机设置新的路由器怎么设置(刚换的路由器如何用手机设置)
发表于 2023-5-13 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机设置新的路由器怎么设置新买的路由器怎么用手机设置新买的路由器怎么用手机设置呀
一、怎么用手机设置新的路由器怎么设置
首先我们买来新路由器是处于恢复出厂设置的状态,所以我们不需要在进行恢复出厂设置。
(如果是旧的路由器:给路由器通上电源,按住后面的reset等待路由器指示灯全部同时闪烁松手,等待片刻即可)。
1、连接方法光纤猫的lan口 连接路由器wan口,
图上半部分是光纤猫,下半部分是无线路由器:
路由器基本信息,标签信息如:管理页面、用户名/密码、无线名称等。
各种路由器基本上差不多,具体看路由器标签。
2、接下来手机打开设置,WiFi功能搜索路由器的WiFi连接上,
3、打开手机浏览器,输入标签上的:登陆地址 phicomm.me
4、等待页面反应 检测——进入上网设置:选择上网方式——选择宽带拨号上网。
5、输入营业厅给的宽带账号和密码,下一步,
6、进入无线设置 ——设置名称和密码。
WiFi名称设置(由于本台路由器支持2.4ghz和5ghz,所以需要设置两个名称。
5g是什么鬼,我们也会介绍),点击保存设置
7、点击保存设置后会出现下方提示,
提示:当前无线将会断开,请重新连接无线网络。
说明已经设置成功,进入WiFi设置中找到刚刚设置的wifi名称输入密码进行连接。
8、进入手机设置打开WiFi,找到WiFi输入密码进行连接。
(因此手机不支持5gWiFi所以收不到,不能演示给大家看实在抱歉。
连接成功就可以打开浏览器测试了,按照此方法配置,基本上不会出现大问题,因人而异。
二、新买的路由器怎么用手机设置
如何是智能路由器,则不但可以用电脑设置,也能用手机设置。
1、把路由器接通电源
2、在手机的设置中找到你的路由器并连接
3、打开你手机中的浏览器,输入192.168.1.1也行,如果你初次使用小米路由器,你只需要用手机连接路由器 WiFi,打开手机浏览器访问任意页面,就可以通过图形化的界面快速设置。
从开箱到上网,最快只需3分钟。
手机进入路由器设置密码:
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据ip查看路由器地址(路由器背面有提示)。
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin
5、以上方法行不通,再重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面
6、手机上显示:手机未连接到WIFI,请检查并设置网络。
→链接到路由器WiFi就是了!
扩展
路由器设置
1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;
4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入你的上网账号和密码,然后保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给你的无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置你的wifi密码,保存;
7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网名称,然后输入密码,连接成功。
三、新买的路由器怎么用手机设置呀
手机设置路由器步骤:
【手机进入路由器】
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-11 02:10 , Processed in 0.255170 second(s), 21 queries .
