查看: 129|回复: 0
联通网路由器怎么设置(联通如何设置路由器lan端口)
发表于 2023-5-13 17:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通网路由器怎么设置设置联通的路由器的方法联通网络的路由器如何设置
一、联通网路由器怎么设置
您好,使用无线路由器设置如下:首先,确认宽带直接使用电脑是否可以正常上网?这个是必须要确认的哦。
其次,根据路由器的说明书将,将外网的网线插在路由器的wan口上,将路由器lan口和电脑的网线接口相连接;再次,确认网络连接的方式,一般网络连接上网有三种方式:adsl拨号,动态获取ip,设置静态ip,然后在路由的的管理页面(一般默认为:192.168.1.1)选择您的网络连接方式,同时设置需要的设置项,pppoe方式需要输入用户名密码。
ps:一般路由器都有设置向导的,按照向导一步一步就可以设置成功了;最后,连接网络,可以在路由器控制台的连接状态下查看是否已经分配到ip、如果一直是正在连接那就是没连接上,建议将路由rest一下,重新配置。
二、设置联通的路由器的方法
1、先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1;2、进入页面后,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin;3、登录后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的);4.进入设置向导界面点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5、选择后就要填上网帐号跟密码;6、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
在点击下一步-点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
三、联通网络的路由器如何设置
可通过以下步骤设置路由器上网:1、使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。
在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的网址回车;2、在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,进入到无线路由器的设置界面。
在无线路由器的背面都会有标示说明;3、在“当前网络配置”中,点击“手动设置”。
在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”;4、在PPPoE中设置,选择“动态PPPoE”,在用户名和密码的对话中填写申请的账号和密码;5、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。
也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;6、设置无线网络的名称,设置终端,连接到无线网络时,要进行密码验证的方式,选择WEP密码。
GMT+8, 2025-11-12 02:20 , Processed in 0.295725 second(s), 21 queries .
