查看: 267|回复: 0
电信送的光猫如何破解(电信光猫如何破解当路由器)
发表于 2023-5-13 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信送的光猫如何破解电信的光纤猫怎么破解
一、电信送的光猫如何破解
第一步:获得超级管理员账号密码首先电脑连猫就不用我说了吧。
1.查看网关,打开命令提示符,XP用户开始-运行-输入cmd-回车win7用户同上,要是找不到运行,请开始-所有程序-附件-命令提示符
2.在命令提示符里输入telnet 192.168.1.1 回车root 回车admin 回车shelll 回车vi /mnt/jffs2/hw_ctree.xml 回车这时候出来很多英文,账号密码已经在里面了,我们可以查找一下。
键入/telecomadmin 回车(我这账号已经改成admin了,所以输入的是/admin)O图示:UserName="XXX"。
XXX即为用户名Password="XXX"。
此处为密码
附上修改密码技巧:找到要修改的地方,用方向键把光标移动到要修改地方,按一下键盘上面小写的s,就可以使用删除键或者是输入要输入的内容,修改好后,特别要注意:一定要按一下键盘上面的ESC键,退出s键修改命令,以后其它的修改也要如此。
输入冒号加x(:x)保存当前文件并退出。
记好账号密码,开始第二步
1.用U盘备份一下配置文件打开浏览器,地址栏键入网关192.168.1.1 用刚刚得到的用户名密码登陆把U盘插入猫侧面USB口处,在管理-设备管理-USB 备份配置 里面备份初始配置
2.点击网络,宽带设置,第四项,“4_INTERNET_R_VID_1261”,把第四选项打钩,同时下面会有默认的设置参数。
请记下LAN ID参数与组播VLAN ID参数(或者截一张图保存),然后删除,再新建一个相同的链接,在链接类型中选择路由,把刚记下的组播VLAN ID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的),下面填写上网的用户名与密码。
参考图:
应用后,你就可以在网络-路由设置里打开路由功能,可以同时支持家里的几台电脑同时上网了,省去了再接路由的麻烦。
有需要也可以打开无线WIFI(最好设置个WIFI密码),你的手机、笔记本、平板电脑就可以在你家无线上网了。
经测试HG8245的无线信号还是很不错的,比我在淘宝上一百多买的三天线TP强多了,我家180平米,基本没有死角,路由最多穿了三四堵强我的手机和IPAD都还有信号。
最后一步:保存设置
点击管理,设备管理,保存配置,点击保存配置,大功告成。
切记记得保存,不然路由重启后配置又恢复了。
注:开启路由功能后每次开机不用拨号,可以直接上网。
二、电信的光纤猫怎么破解
要超级管理员的账号 然后在网络-宽带设置里设置,LAn1 3 4打钩, ssid1那个也要打勾,然后VLAN ID后面填41 最后下面账户 密码 输入你的宽带的 最后创建就行了,对了,要断开宽带先,以后都不用拨号了,自动连接的
设置路由、Wifi和自动拨号
说明:最好将光线拔掉再设定
打开网络-宽带设置
新建一个WAN连接
2、在网络-LAN侧地址管理,启用DHCP服务
3、在第一步中的下拉菜单选项里有4_TR069_R_VID_45这个连接模式,可以删掉,最后的VID_45因地区可能有所不同,认准带有TR069的就可以删,这个是电信监控连接。
插好光纤,等一分钟左右的自动拨号,就可以上网了。
三、补充说明:
没有ITV的可以删掉2_Other_B_VID_43这个模式空出一个路由端口
一般删除的模式有45=TR069 一定删42=ITV 43=电话以上是默认数值是自己的情况而定。
VLAN ID 一定是自己光猫里分配的。
修改有风险,请做好数据备份。
旧的连接除了与电信连接的可以删,其他模式最好保留,便于恢复包括旧的拨号模式1_INTERNET_B_VID_
输入帐号密码 下面是F660的万能帐号
用户名telecomadmin
密码nE7jA%5m
其他猫的帐号密码可以百度搜索
GMT+8, 2025-12-29 00:15 , Processed in 0.228303 second(s), 24 queries .
