查看: 246|回复: 0
桥接的无线路由器如何设密码(桥联的路由器如何设置密码)
发表于 2023-5-13 17:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接的无线路由器如何设密码桥接无线路由器的密码如何设置怎么设置路由器桥的连接
一、桥接的无线路由器如何设密码
以TP-LINK WR840为例,主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。
这就是你之前所做的。
另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。
设置保存。
其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。
不同的SSID 相同的密码也可以。
不同的SSID不同的密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码
二、桥接无线路由器的密码如何设置
1号路由器的配置:
在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin    密码:admin
在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2 的无线MAC地址。
1号路由器保持DHCP处于启用状态
2号路由器的配置:
在地址栏中输入192.168.1.1,然后输入默认的帐号:admin,默认密码:admin
在LAN口设置中,将LAN口IP改为:192.168.1.2,然后点击“保存”。
WAN口设置保持默认,不变。
在“无线参数”基本设置中,更改SSID为AP2,开启Bridge功能,在下面的框框中填入AP1的MAC地址。
在DHCP服务设置中,2号路由器禁用DHCP服务。
然后点击“保存”。
点对点无线桥接的基本配置完成了。
使用无线客户端无论连接到AP1还是AP2都可以正常上网!
如果不希望未授权用户访问AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,
加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。
三、怎么设置路由器桥的连接
设置路由器桥的连接方法如下:
一、主路由器TP-A配置:
1、打开浏览器,在地址处输入192.168.1.1,输入路由器帐号和密码。
2、开启DHCP服务:展开DHCP服务器——选择DHCP服务,启用DHCP服务器,点击保存按钮。
3、展开网络参数——选择LAN口设置,将右边的IP地址和MAC地址记录下来。
4、展开无线参数——选择基本设置,在SSID号中输入“TP-A”,将无线信道改为1或者6或者9(以9为例)。
(1)因1或者6或者9的信号干扰最小,但是如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
(2)为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
关闭桥接功能:如上图,取消选中“开启Bridge功能”,选中一种加密类型,输入WIFI密码,点击保存按钮。
二、副路由器TP-B配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络参数——选择LAN口设置,将IP地址改为192.168.1.2(只要与主路由器IP不同即可),点击保存按钮,然后重新以192.168.1.2进入路由器管理界面。
3、展开无线参数——选择基本设置,在SSID号中输入“TP-B”,将信道改为9.
注:因为TP-A信道选择的是9,所以这里也选择9,勾选【开启WDS】,勾选【开启SSID广播】,点击扫描按钮。
4、过一会儿,系统会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5、过一会成功连接后,在桥接区域会列出方才连接成功的主路由器TP-A的信息。
6、检查确认TP-A加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可。
7、单击“保存”后会提示“已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启,还需要关闭DHCP服务。
8、关闭DHCP:展开DHCP服务器——选择DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点击保存按钮,然后重启路由器生效。
GMT+8, 2025-12-28 01:20 , Processed in 0.304671 second(s), 24 queries .
