查看: 184|回复: 0
怎么查看路由器里的上网口令(登录路由器如何查看上网口令)
3万
发表于 2023-5-13 17:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器里的上网口令路由器上网账号和上网口令怎么查看
一、怎么查看路由器里的上网口令
例如:a电脑可以上网(拨号上网的)
b电脑不可以上网
方案一:
a电脑在win
xp自带的拨号器上面
查看属性
共享上网
勾上,这时这台电脑ip就会变成192.168.0.1,其他的不要改
b电脑
网关设为内网的ip192.168.0.1
ip就设置成:192.168.0.xxx
(xxx代表2~254)
两台电脑必须同在一个局域网,就是说用同一个交换机连在一起,或者a电脑装了双网卡,a一张网卡接adsl线,一条接向b电脑
方案二就是设置路由,ie里打192.168.1.1或者是192.168.0.1进路由帐号和密码一般都是admin
快速拨号那里输入上网的帐号密码,两台电脑的ip设置别冲突就行
二、路由器上网账号和上网口令怎么查看
宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的密码。
不过这样的话,你的无线路由器就需要重新设置了。
需要拨号的宽带猫接无线路由器,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-11 09:13 , Processed in 0.279676 second(s), 21 queries .
