查看: 304|回复: 0
路由器和交换机的设置(路由器 和交换机如何分别设置)
3万
发表于 2023-5-13 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机的设置交换机到路由器怎么设置家庭网络怎样设置路由器和交换机
一、路由器和交换机的设置
把宿舍网口接在交换机上等于有了四个宿舍网口
你单独用的网卡就直接接在交换机上
再电脑上设置宽带连接再电脑上直接拨号
再把路由器的WLAN线接到交换机任意一个网口上
供其他三个人的电脑接在路由器上共享一张网卡
路由器的设置问题:随便用收到其他维修同行的一台用路由器上网的电脑输入
192.168.1.1
用户名是admin
密码也是admin
进入设置
选择拨号上网的方式
连接上以后
那三人的本地连接的TCP/IP
都设置成
自动获取
就都可以上网了
备注:现在的网卡是限时的
路由器上面的电脑不用的话最好拔掉路由器
还有据说以后的网卡只能一人用一张
而且后来办的网卡都是用E信客服端才能登上宽带。
二、交换机到路由器怎么设置
用网线连接电脑及无线路由器,登录到当前路由器的web配置界面(默认IP会是192.168.1.1否则查看路由器的底部标签可获知),用户名和密码默认的话都是admin.在路由器的网络设置下,首先找到路由器的WAN口设置选项.正确设置这里的“类型”PPPoE,填入正确的用户名和密码,路由器会自动获取相应的网络设置.接下来要检查路由器的LAN口设置.不同品牌的设置其实也大同小异,最主要的就是要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址,最后,设定SSID及登入密码.将路由器连上交换机,用手机或笔本搜寻路由器的SSID输入密码便上连上,设备连接方式主路由器通过WAN端口连接光猫的宽带上网端口,假设光猫的IP地址是192.168.1.1,主路由器的IP地址是192.168.5.1;
2、交换机的任意端口连接主无线路由器的LAN端口;下级无线路由器,即一层,二层,三层的路由器使用LAN端口连接到交换机,这点非常重要,不要使用WAN端口。
3、配置方式主要涉及到一层,二层,三层路由器的设置;设备IP地址的配置,主要是为了方便对路由器进行管理,不配置也是可以的。
配置的IP需要与主路由器(192.168.5.1)一个网段,比如192.168.5.2,192.168.5.3,192.168.5.4;
4、关闭下级路由器,即一层,二层,三层路由器关闭DHCP服务,由主路由器(192.168.5.1)为家庭的用网终端自动分配IP地址。
三、家庭网络怎样设置路由器和交换机
设置家用路由器交换机方法:
连接方法:
设置方法:
1、路由器设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由的dhcp服务。
③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-11-11 11:09 , Processed in 0.290318 second(s), 21 queries .
