查看: 364|回复: 0
如何将旧路由器连接到新路由器(老路由器如何桥接新路由器)
发表于 2023-5-13 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将旧路由器连接到新路由器老旧路由器无线桥接方法无线路由器怎么桥接另一个路由器
一、如何将旧路由器连接到新路由器
主路由器设置:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
副无线路由器的设置:
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(参见路由器盒子上的标签或说明书上)
输入路由器帐号和密码
3、选择左边栏的【DHCP服务器】下的【DHCP服务】,点【不启用】,点【保存】。
4、选择【网络参数】——【LAN口设置】——在【IP地址】项里输入192.168.1.2,点【保存】。
注:LAN口 IP地址:192.168.1.2~192.168.1.254都可,只要和主路由器IP不同,并且和主路由器IP在同一网段内都可。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口。
注:副路由器的WAN口是闲置的
二、老旧路由器无线桥接方法
用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。
打开浏览器输入路由器地址登录路由器。
(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。
后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。
至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。
) 2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服。
但应该对路由器的一些基本设置有所了解,下面为你介绍如何设置WDS以拓展无线信号覆盖范围。
方法/步骤 1/9 分步阅读 点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
2/9 点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK。
无线路由器桥接分为两种有线桥接或无线桥接,有线桥接稳定、布线麻烦,无线桥接无需布线,性能中衡,以上两种的桥接方式其作用就是在基础信号的扩展放大过程,实现了用户、单位信号不良、不均的难题!下面所讲的就是无线桥接的原理和步骤(多台设备同理)。
更多视频 无线路由器无线桥接方法 1231223njnn 关注 无线路由器桥接分为两种有线桥接或无线桥接,有线桥接稳定、布线麻烦,无线桥接无需布线,性能中衡,以上两种的桥接方式其作用就是在基础信号的扩展放大过程,实现了用户、单位信号不良、不均的难题!下面所讲的就是无线桥接的原理和步骤(多台设备同理)。
工具原料2台无线路由器并且第收到其他维修同行的一台作为主机(已经设置好网络。
三、无线路由器怎么桥接另一个路由器
设置路由器的桥接方法如下:
登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
无线路由器A设置。
1.修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网
WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。
此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
无线路由器C设置。
设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)。
GMT+8, 2026-1-17 13:00 , Processed in 0.305099 second(s), 24 queries .
