查看: 349|回复: 0
路由器怎么设置ip(如何给路由器添加ip)
发表于 2023-5-13 17:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置ip怎么给路由器设置ip地址路由器怎么配置ip地址
一、路由器怎么设置ip
路由器是无法设置的,需要在网卡设置。
如下参考:
1.在计算机网络图标右下角,右键选择“zhiopennetworkandinternerSettings”。
2.在设置界面中输入“网络与共享中心”。
3.网络和共享中心选择“更改适配器设置”。
4.选择网卡的网线连接,右键选择“属性”。
5.在属性界面中选择“interner协议版本4”,点击“属性”。
6.在interner协议版本4的设置中,点击“使用以下IP地址”,输入IP地址。
7.不要急着点击“ok”。
现在单击“高级”。
8.在高级TCP/IP属性中,点击IP地址下的“添加”按钮。
9.在弹出窗口中输入IP地址,输入子网掩码,点击“添加”。
10.在高级TCP/IP属性接口中,可以看到刚刚添加的IP地址。
如果你需要更多,只需添加一次,然后点击“确定”。
11.在接下来的步骤中,你不能点击右上角的“X”来关闭窗口,你需要点击“ok”来关闭窗口。
各品牌路由器管理地址一般如下:
1、TP-LINK路由器默认管理地址:192.168.1.1
2、FAST路由器默认管理地址:192.168.0.1
3、磊科、水星路由器默认管理地址:192.168.1.1
4、实达2110EH ROUTER路由器默认管理地址: 192.168.10.1
5、D-LINK路由器默认管理地址: 192.168.0.1
6、阿尔法路由器默认管理地址: 192.168.18.1
7、全向QL1680路由器默认管理地址: 10.0.0.2
8、sunrise DSL-802E_R3A路由器默认管理地址: 10.0.0.2
9、GVC DSL-802E/R3A路由器默认管理地址: 10.0.0.2
10、艾玛 701g路由器默认管理地址:192.168.101.1或192.168.0.1
11、实达2110EH ROUTER路由器默认管理地址: 192.168.10.1
如果您的路由器被修改过管理地址,可按照以下方法找到管理地址:
1、运行-cmd。
2、输入指令:ipconfig。
3、查看ipv4的地址是多少。
4、在浏览器中输入该地址。
二、怎么给路由器设置ip地址
1、有电信猫:电信猫----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
2、没电信猫:网线----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
一般无线路由器登录设置地址都为192.168.1.1,管理帐号和密码默认都为admin
电脑ip、dns设置自动获取,设置路由器拨号:
1、进入路由器。
在”设置向导”里,选择”PPOE拨号”(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你电信上网的用户名和密码,保存;
2、在”网络参数”--”WAN设置”里,选”正常模式”,在”连接”的三个选项,选择”PPOE拨号”这一项。
下面就是选择”自动连接”,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
三、路由器怎么配置ip地址
你好
如果对上网方式比较有研究的用户会发现,如今的上网方式一般分为静态IP上网、动态IP上网和宽带拨号上网,宽带拨号上网方式相信是大部分用户都比较熟悉的,至于动态IP和静态IP上网方式则比较陌生了,路由器怎么设置静态IP?下面就来详细介绍一下静态IP上网方式。
一、静态IP上网介绍
什么是静态IP上网?
静态IP上网方式有别于动态IP和宽带拨号上网,这类上网方式应用并不广泛,由于静态IP的成本相对较高,主要在企业、学校等网关路由器上使用。
不过,静态IP上网在以下场合也有应用,分配的IP地址为私网地址:
1、小区宽带:运营商给用户分配静态IP地址上网。
2、城中村自建网络:运营商宽带接入到总路由器后,房东为每个房间分配一个静态IP地址。
3、办公网络:公司为每收到其他维修同行的一台办公电脑分配一个静态IP地址。
我的上网方式是否为静态IP?
在没有使用路由器时,单机连接宽带上网,需要在电脑上配置IP地址、网关、DNS服务器地址等,这些地址是运营商或房东提供的。
这样的上网方式为静态IP上网。
如果您有电脑、手机、笔记本等多台设备需要同时使用网络,就需要添加收到其他维修同行的一台无线路由器,进行简单的设置即可。
下面介绍 路由器怎么设置静态IP 上网的方法。
二、连接好宽带线路和路由器
将宽带网线(之前连接电脑)连接到路由器的WAN口,电脑连接到1/2/3/4任意一个LAN口,如下图:
路由器的默认无线信号是TP-LINK_XXXX,且没有密码。
如果您使用笔记本、手机等无线终端来设置路由器,请连接这个无线信号并按照下一步进行设置。
连接好线路之后,请确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
三、设置路由器
以下介绍路由器在出厂状态时设置上网的方法。
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址http://tplogin.cn(部分为192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6位以上的管理密码,点击确定,登录路由器管理界面。
注意:如果已经设置过路由器,请直接输入之前设置的管理密码。
2、配置固定IP地址
进入管理界面后,上网方式选择为固定IP地址,并填写IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等地址,点击下一步。
如下图:
注意:如果IP地址和路由器LAN口IP在同一网段,需要先修改路由器的LAN口IP为其他网段的IP地址。
在路由设置》LAN口设置,将LAN口IP设置选择为手动,修改IP地址为192.168.0.1或者其他网段的IP地址。
如下图:
3、设置无线参数
无线名称建议使用数字或字母组合,请勿使用中文,无线密码建议设置8~63位的数字与字母组合,点击 确定。
4、创建TP-LINK ID
TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,实现在线升级、应用安装、远程管理等功能的管理ID。
请选择创建免费的TP-LINK ID。
您也可以点击右上角的跳过。
注意:路由器成功连接网络后,界面才会提示创建TP-LINK ID。
使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置TP-LINK ID的登录密码,点击确定,如下图:
至此,路由器已经设置完成。
电脑连接路由器后可以直接打开网页上网。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1\2\3\4任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
四、注意事项
1、关于绑定MAC地址的问题
如果前端网络绑定了上网电脑的MAC地址,那么需要将已绑定电脑的MAC地址克隆到路由器的WAN口,路由器才能联网成功。
方法:将已绑定MAC地址的电脑使用网线连接路由器的LAN口,登录路由器管理界面,点击路由设置》上网设置,在高级设置中,将WAN口MAC地址选择为使用当前管理PC的MAC地址,点击保存即可。
2、关于路由器界面风格的问题
以上介绍是新界面风格进行介绍,如果您使用的是传统界面风格的路由器
望采纳祝你好运
GMT+8, 2025-11-11 09:33 , Processed in 0.283596 second(s), 21 queries .
