查看: 199|回复: 0
路由器怎么复位啊TP(旧路由器如何复位)
发表于 2023-5-13 17:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么复位啊TP路由器复位后怎么重新设置路由器如何恢复出厂设置
一、路由器怎么复位啊TP
在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset,关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键,给路由器加电(仍需按住Reset键),等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功; 注意: 复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1;默认用户名和密码是admin/admin,登陆时请注意 你的电脑的IP地址是不是在192.168.1.0网段
二、路由器复位后怎么重新设置
路由器复位后重新设置方法如下(TP-LINK示例):
一、接线方法,外网进线接入路由器wan口,路由器lan口接线到电脑网线接口。
二、路由器设置,打开浏览器http://192.168.1.1/,帐号密码都是admin,到TPlink的设置界面。
(一)基本拨号设置
找到网络参数点开-点击wan口设置。
wan口连接类型:PPPoE
拨号模式:自动选择拨号模式
上网帐号:填写宽带帐号
上网口令:填写宽带密码
选中“自动连接,在开机和断线后自动连接”
点击“保存”
点击“连接”
这时候会连接宽带,如果成功,会显示“已连接!”
(二)无线设置
点击无线参数-基本设置。
SSID号: 默认自动有数据通常为TP-LINK_XXX可以自己修改
频 段: 自动选择或者自己选择都可以
模式: 选择最高的就可以
开启无线功能 打勾
允许SSID广播 打勾
开启Bridge功能 不打勾
开启安全设置 打勾
安全类型: WPA-PSK/WPA2-PSK
安全选项: 自动选择
加密方法: AES
PSK密码: 这里设置无线密码
组密钥更新周期: 默认
点击保存-提示路由器将重启,点击确定路由器重启,设置完毕。
三、路由器如何恢复出厂设置
有两种方法可以恢复路由器出厂设置:
一、硬件方法
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位。
二、软件方法。
2、然后输入登陆用户名和密码(没有改密码的情况下登陆用户名和密码都是admin)。
打开路由器的配置界面。
3、有一个系统工具的选项,点开,在里面找到“恢复出厂设置”。
4、在“恢复出厂设置”界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
GMT+8, 2025-8-28 03:07 , Processed in 0.270622 second(s), 21 queries .
