查看: 339|回复: 0
怎么连接2个华为路由器(两个华为路由器如何智联)
发表于 2023-5-13 17:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接2个华为路由器两个华为X1路由器如何设置连接
一、怎么连接2个华为路由器
你好;5261 路由器连接路由器分两大方法,
有线连接4102和无线连接,有线连接 也分两种。
LAN接口1653连接LAN口,LAN接口连接WAN接口;那我你给你介绍一种常见的,也是流行非常简单的路由器连接方法;LAN接口连接LAN接口;
首先分一个主路由器,一个副路由器,主路由器WAN接口正常连接宽带,并正常调试无线路由器,副路由器,通电,进入路由器后台管理界面,设置无线名称和密码,为了避免窜路由,或电脑IP地址冲突,关闭副路由器的DHCP功能。
然后,用一根网线连接副路由器的LAN接口,另一端连接主路由器的LAN接口就可以正常上网了。
二、两个华为X1路由器如何设置连接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-11 00:45 , Processed in 0.281310 second(s), 21 queries .
