查看: 265|回复: 0
如何修改路由器ip(如何实现更换路由器ip)
发表于 2023-5-13 17:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改路由器ip怎么更改路由器的ip地址在哪里路由器怎么更换IP地址
一、如何修改路由器ip
你说的是路由器的什么IP?如果是路由器的访问IP,这是在Lan设置里面,把默认的192.168.1.1或者是192.168.0.1改成你想要的IP就行,倒数第二位是局域网的网段,例如你改成192.168.10.1,访问路由器的地址就变成是192.168.10.1,网内的计算机IP就变成是192.168.10.x;如果你改成192.168.10.253,路由器的访问地址就变成192.168.10.253了。
如果是修改路由器分配IP的范围,则是在DHCP中修改,把最后一位改了就行
二、怎么更改路由器的ip地址在哪里
首先我们需要登录路由器,怎么做呢?用一根网线把电脑和路由器连接起来,这样我们就可以登录路由器啦。
2
然后找到路由器里面的【网络参数】并点击它,然后点击【LAN口设置】。
3
这个时候我们就可以修改IP地址啦。
4
修改好之后,点击【保存】按钮,这个时候不需要你做什么,只需要等待路由器重启即可。
5
重启之后就电脑就会显示路由器的登录界面,我们登录进去,看一下IP地址是不是刚刚修改的那个,如果是那就证明修改成功啦,如果不是,则需要重复上面的步骤重新修改。
但是一般情况下,路由器重启之后都会修改成功。
三、路由器怎么更换IP地址
1、登录路由器设置界面
(1)、在浏览器中输入:192.168.1.1,并按下键盘上的回车按键(Enter)
(2)、在弹出的登录对话框中输入用户名:admin,密码:admin——>点击“确定”
注意问题:TP-Link路由器的默认用户名、默认密码都是:admin;如果用户已经修改了默认的用户名、密码,则需要输入修改后的用户名、密码进行登录。
PS:目前新版本的TP-Link路由器,需要在浏览器中输入:tplogin.cn,然后按下键盘上的回车按键(Enter)
在弹出的登录界面中,输入用户之前设置的管理员密码,点击“确定”
注意问题:
(1)、新版本的TP-Link路由器使用tplogin.cn作为设置网址,可以在你的路由器底部标签上查看到的。
(2)、新版本的TP-Link路由器没有默认的管理员密码的,第一次配置路由器的时候,系统会提示用户设置一个管理员密码;之后登录的时候,需要输入用户自己设置的管理员密码。
2、修改路由器IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”即可,然后点击“保存”。
GMT+8, 2025-11-10 22:42 , Processed in 0.284233 second(s), 21 queries .
