查看: 169|回复: 0
怎么设置硬功夫路由器的桥接(硬功夫中继路由器如何设置中继)
3万
发表于 2023-5-13 17:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置硬功夫路由器的桥接小橙路由器怎么设置中继无线路由器怎么设置中继
一、怎么设置硬功夫路由器的桥接
您好:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
二、小橙路由器怎么设置中继
路由器中继模式的设置方法:
先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台。
进到无限网络设置菜单设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
输入路由器1的管理IP,登录进入后台进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,
最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
三、无线路由器怎么设置中继
用于连接进户网线的那台简称a,另收到其他维修同行的一台简称b。
首先,把第收到其他维修同行的一台设置好并连接到网络。
再看下a和b的ip地址是否相同,如果相同,假设都是192.168.1.1则把b的ip地址改为192.168.2.1或其他。
具体方法:在a与b未连接的情况下,将b接通电源并把lan口与电脑连接,用电脑登录b路由器,把lan口ip地址改为192.168.2.1保存重启(再登录b就要输入改后的ip了),然后将b的wan口与a的任一lan口连接,登录b后设置wan口,让路由器自动检测连接方式(应为动态ip)保存就行了。
还可以用无线桥接,A路由(主路由)打开Bridge功能,在AP的mac里输入B路由的mac网卡地址,无线频道设置为1或11频道(一般自动选择6频道,这样可以避开)。
LAN IP地址;192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
B路由打开Bridge功能,在AP的mac里输入A路由的mac网卡地址,无线频道设置为与A相同频道。
LAN IP地址;192.168.1.2  子网掩码为255.255.0.0 (调试时请关闭路由的无线加密)
A路由为主路由(连猫的路由)B路由放在一个能收到A信号的地方,但不能完全没信号。
本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动IP为192.168.1.3 子网掩码为255.255.255.0 网关192.168.1.1 DNS服务器IP192.168.1.1   这样就连接成了一个双路由的无线AP了!
GMT+8, 2025-11-11 00:43 , Processed in 0.282223 second(s), 21 queries .
