查看: 137|回复: 0
如何重置tplink无线路由器(tp link如何重置路由器)
发表于 2023-5-13 17:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重置tplink无线路由器怎么重置tplink路由器密码
一、如何重置tplink无线路由器
重置tplink无线路由器的方法:
1、找到路由器上的reset按键(有的为小孔,需要用回型针或牙签插入孔中),一直按住不放,5秒后拔掉电源,断电5秒后插上电源,发现电源灯全部一起闪动后然后全灭,然后指示灯恢复正常,这样就把无线路由器恢复为出厂设置了。
2、进入无线路由器页面,点击打开左侧系统设置,找到恢复出厂设置,确定,进度条走完,路由器重启后就恢复为出厂设置了。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
二、怎么重置tplink路由器密码
朋友,你好:
第一种:就是知道原来的密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1):打开电脑,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和密码,然后进到路由器设置界面,
第二步:进入设置界面以后,找到“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复出厂值”按钮,弹出一个对话框,确定即可。
(3)然后通过浏览器重新进入路由器,这时会提醒输入路由器密码,只要填入新的路由器密码即可。
第二种情况,就是不知道路由器密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1)不管是哪一款无线路由器,在它的电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔或者按扭,长按reset键6秒以上,不放手,这样路由器就恢复了出厂值,哪么就没有密码了。
(2)然后,在电脑或手机的浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和新的密码,这样路由器新的密码就设好了,然后过入设置界面,在上网设置中设好帐号和密码,并设好WIFI密码,保存重启即可。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
GMT+8, 2025-11-11 04:43 , Processed in 0.278017 second(s), 20 queries .
