查看: 142|回复: 0
360路由器怎么改密码(360路由器如何修改账号)
发表于 2023-5-13 17:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么改密码360路由器密码怎么改
一、360路由器怎么改密码
方法如下:
1、通过智能管家APP修改路由管理密码的方法
首先,打开您手机中的“360智能管家”APP客户端。
进入相应路由的管理界面—“路由设置”—“管理密码”。
如下图:
然后,把原先的管理密码全部清除,输入新修改的管理密码,点击“确定”按钮,即可生效。
如下图:
2、通过路由Web管理页修改管理密码的方法
首先,在浏览器地址栏中输入您安全路由的管理地址(通用地址:luyou.360.cn 或 默认地址:192.168.0.1),然后,输入现在的管理密码。
输入管理密码后,点击“登录”按钮。
如下图:
进入到路由Web管理页主界面后,依次点击“路由设置”—“高级设置”—“修改管理密码”(P1路由、5G/P2路由的路径),或者是,“路由器设置”—“基本设置”—“修改管理密码”(mini/P0路由的路径)。
如下图:
打开“修改管理密码”界面后,需要输入原密码(就是您刚刚打开Web管理页时,输入的管理密码)、新密码和确认密码(将新密码再输一遍)。
然后,点击“确定”按钮,新的管理密码即可生效。
如下图:
二、360路由器密码怎么改
360怎样路由器密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【wpa-psk/wpa2-psk】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:aes。
③、psk密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-11 00:40 , Processed in 0.277588 second(s), 20 queries .
