查看: 280|回复: 0
怎么让路由器同时连接校园网和外网(如何让路由器连到外网里面)
发表于 2023-5-13 17:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器同时连接校园网和外网无线路由器怎么接外网怎么把交换机和路由器连到外网
一、怎么让路由器同时连接校园网和外网
一个路由接口地址只能设置一个,如何2个接入网同时? 你电脑可以安装双网卡来实现
需要双WAN口的路由器就可以同时连接内外网。
外网网线接WAN口1,内网网线接WAN口2,电脑接LAN123任意一个。
输入路由器背面的IP地址帐号密码进入路由器,点击设置向导---下一步输入WIFI密码,下一步选择WAN口1---下一步选择PPPOE--下一步输入宽带帐号密码,保存。
WAN口1的外网就通了。
然后在点击设置向导选择WAN口2--下一步如果有固定IP就 选择静态IP,手动配置IP子网和掩码、dns。
如果没有固定IP就选择动态IP。
保存就可以了。
二、无线路由器怎么接外网
从字面上你是不懂得接法,不过我觉得你应该是想知道无线路由器的设置方法,不知道我猜得正确与否?
这里给你简单介绍一下路由器设置步骤:
①、先用根网线将路由器(注意:是接任何一个LAN口,别接到WAN口了,WAN口是跟猫连接的且确保已经连接好,要先用网线连接电脑设置好了才能用无线网络)跟电脑连接好,打开路由器电源(上面的灯马上亮起来)
②、在电脑地址栏里输入192.168.1.1或者是192.168.0.1(一般情况下是前者,懒得看说明书的就直接看路由器下方(肚子位置)贴有一张很小的说明,上面写的是哪个就输哪个),回车,确认。
③、在出现的对话框中,用户名和密码都是admin。
确认。
这时真正进入路由器设置界面。
④、在“设置向导”中分别输入上网帐号和密码,在发票上面写有,然后点“下一步”确认。
在“上网方式”选项中根据你的实际情况选,是adsl的就选PPPOE,是光纤的就选静态等。
⑤、再“下一步”,打开“无线设置”,“无线状态”选“开启”,“信道”选自动,模式选11bgn,频段选自动。
特别注意:一定要勾选“wpa-psk/wpa2-psk”,然后填写自己容易记住但别人又很难想到的密码,以防止别人“共享”了你的网络资源。
切记!然后点“下一步”确认。
这时路由器会自动重启,重启完成后,如果你的电脑的IP正确,那么这时候你的电脑已经可以上网了,恭喜!
⑥、如果能顺利上网,就把网线拔掉。
(以XP为例,WIN7差不多)打开本地连接进入界面,打开无线连接,开始搜索无线信号源,在搜索结果中找到你的路由器名(看名称就知道了),双击进入,输入你刚才设置的PSK密码,确认。
至此,你的WIFI网络就构建完成了,如果你不用本地连接上网的话,建议你禁用本地连接,否则时刻看到打个红叉叉在那里心烦!
敲了那么多,希望能帮到你,谢谢!!
三、怎么把交换机和路由器连到外网
这个问题很好解决
1,提供你使用的设备型号 cisco 还是H3C 或者就是傻瓜路由器 交换机
2,如果是专业设备 需要对你的网络进行规划并在交换机上划分VLAN
路由器上设置PPPOE 拨号
3,据我猜测 你可能用的是傻瓜设备
3.1,把你的服务供应商提供的那个线直接接在你的傻瓜路由器的WAN口
3.2,通过WEB浏览器登录路由器 IP地址在路由器上面有 一般都是192.168.1.1 或者192.168.0.1
3.3,登陆以后设置 PPPOE 登录的账号密码 这个就是服务供应商给你的那个拨号的账户以及密码
3.4, 一般情况下你的PC 不会太多 所以交换机一般是用不上的 把你的网线全部接在路由器的LAN口, 然后 PC 网卡设置 IP DNS 自动获取 就OK 啦!
最后 如果你用的是专业设备 那就把你的地址规划列表 内网 外网使用的网段 拓扑图 以及具体需求发给我 我给你写脚本
邮箱 djk245@vip.qq.com
专业网络工程师竭诚为您服务!
望采纳 给个最佳答案 谢谢!
GMT+8, 2025-11-11 00:44 , Processed in 0.269716 second(s), 21 queries .
