查看: 404|回复: 0
如何打开路由器的TCP和UDP的相关端口(如何用命令打开路由器端口)
3万
发表于 2023-5-13 17:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何打开路由器的TCP和UDP的相关端口怎么开启路由器端口映射
一、如何打开路由器的TCP和UDP的相关端口
一般路由器不需要打开的,默认是开着的,思科路由器需要用以下命令打开:
ip nat inside source static tcp 192.168.20.1 7477 59.56.XXX.XX 7477 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.20.1 7477 59.56.XXX.XX 7477 extendable
做静态映射就可以了。
TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是基于连接的协议,也就是说,在正式收发数据前,必须和对方建立可靠的连接。
一个TCP连接必须要经过三次“对话”才能建立起来,其中的过程非常复杂,我们这里只做简单、形象的介绍,你只要做到能够理解这个过程即可。
我们来看看这三次对话的简单过程:主机A向主机B发出连接请求数据包:“我想给你发数据,可以吗?”,这是第一次对话;主机B向主机A发送同意连接和要求同步(同步就是两台主机一个在发送,一个在接收,协调工作)的数据包:“可以,你什么时候发?”,这是第二次对话;主机A再发出一个数据包确认主机B的要求同步:“我现在就发,你接着吧!”,这是第三次对话。
三次“对话”的目的是使数据包的发送和接收同步,经过三次“对话”之后,主机A才向主机B正式发送数据。
UDP(User Data Protocol,用户数据报协议)是与TCP相对应的协议。
它是面向非连接的协议,它不与对方建立连接,而是直接就把数据包发送过去!
UDP适用于一次只传送少量数据、对可靠性要求不高的应用环境。
比如,我们经常使用“ping”命令来测试两台主机之间TCP/IP通信是否正常,其实“ping”命令的原理就是向对方主机发送UDP数据包,然后对方主机确认收到数据包,如果数据包是否到达的消息及时反馈回来,那么网络就是通的。
例如,在默认状态下,一次“ping”操作发送4个数据包(如图2所示)。
大家可以看到,发送的数据包数量是4包,收到的也是4包(因为对方主机收到后会发回一个确认收到的数据包)。
这充分说明了UDP协议是面向非连接的协议,没有建立连接的过程。
正因为UDP协议没有连接的过程,所以它的通信效果高;但也正因为如此,它的可靠性不如TCP协议高。
QQ就使用UDP发消息,因此有时会出现收不到消息的情况。
二、怎么开启路由器端口映射
开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例)
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址)
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)
3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则”
4、点击“虚拟服务器”
5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。
注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。
GMT+8, 2025-11-11 00:45 , Processed in 0.304646 second(s), 24 queries .
