查看: 160|回复: 0
如何连接两个小米路由器(小米路由器如何双连接电脑)
发表于 2023-5-13 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接两个小米路由器请问小米路由器怎么实现连接多台电脑连第二个小米路由器怎么设置
一、如何连接两个小米路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、请问小米路由器怎么实现连接多台电脑
假设小米为A路由器,又接了一个B路由器,A路由器直接连接到猫或者互联网,那么将B路由器的一端网线插在A路由器的LAN口上,一端插在B路由器的Wan口,小米的路由器如果不改IP的话应该是192.168.31.*网段的,那么在B路由器中Wan口设置为静态IP,192.168.31.2-254或者动态IP都可以,B路由器的LAN口设置为不是192.168.31.*的网段就可以了,连接在B路由器下面的电脑或者手机选择自动获取地址就都可以上网了,这个就是一个二级路由的设置而已,比较简单的。
三、连第二个小米路由器怎么设置
路由器接无线路由器方式设置,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-11-11 00:42 , Processed in 0.267269 second(s), 21 queries .
