查看: 145|回复: 0
如何自己接路由器(如何单接路由器)
发表于 2023-5-13 17:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何自己接路由器手机怎么连接路由器怎么单独设置路由器
一、如何自己接路由器
以D-LINK为例
DI-624+A的PPPoE方式设置
本设置适用于北京网通,北京电信等使用标准的PPPoE方式连接的宽带线路
将收到其他维修同行的一台电脑通过网线连接到DI-624+A的2口,宽带线接到DI-624+A的Wan口,双击电脑操作系统中右下角的本地连接,如果右下脚没有本地连接,进到网上邻居的属性中找。
在打开的下面画面单击“属性”
双击Ineternet协议(TCP/IP)
配置Internet协议(TCP/TP)为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”
打开网上邻居然后双击本地连接,点“支持”,看到如下信息后,进入下面的步骤。
146可以是其他值。
打开IE浏览器,在地址栏输入192.168.0.1(其它牌子的路由器有使用192.168.1.1可以查看机器说明书),注意本机的网关要一致.输入用户名:admin(有些机器有密码admin),单击“确定”
单击“WAN”,选择“PPPOE”,输入PPPOE使用者名称(此为服务上提供的上网用户名),PPPOE使用密码,确认密码(此为服务上提供的上网密码)。
如果是包月,可以选择“自动联机”。
如果是包时,可以选择“有流量时联机”。
单击“执行”。
完成设置。
重新激活,单击“继续”
进入“系统状态”,当看到“WAN端”的IP地址不为0.0.0.0时,表示宽带连接成功,可以浏览网站了。
无线网络设置
单击“无线网络”,无线网络ID可以自己定义,以区别其它的无线网络。
如果有其它无线网络使用信道6,可以修改信道到其它值,原则是与其它无线信道相隔3个信道。
选择安全方式WEP,WEP加密选择64Bit,加密方式选择HEX
在“密码1”输入10位16进制数字,单击“执行”
激活后无线网络设置完毕,无线网络可以使用了。
DI-624+A的复位方法:
1.  在设备带电情况下。
2.  用曲别针按下reset键保持7秒钟,然后放手。
二、手机怎么连接路由器
1、手机
2、路由器(也就是WIFI)
3、宽带帐号和密码(就是你们交宽带费用后就有张发票,发票上面会有帐号跟密码)
然后,我们按下图将路由器的线连接好,如下图所示:
接下来,我们就开始用手机设置;
如果我们的无线路由器是刚买回来的,那么无线路由器是没有WIFI密码的。
直接就可以连接上,不需要输入密码。
如下图,WIFI信号前面没有一把锁的图标的就是表示没有密码的。
我们找到那个没有锁图标,并且信号最强的那个,然后连接。
如下图红色框内就是没有密码的。
连接上后我们就查看下路由器IP地址是多少,点击刚刚我们连接的WIFI名字就能看到,如下图:
从上图我们可以看到路由器的IP地址是192.168.1.1 。
然后我们在浏览器里面输入路由器的IP地址就可以进入路由器管理界面了,
三、怎么单独设置路由器
单独设置无线路由器的方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-11 00:45 , Processed in 0.141920 second(s), 21 queries .
