查看: 245|回复: 0
交换机连接路由器如何设置(交换机后面如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机连接路由器如何设置交换机下面接无线路由器怎么设置交换机到路由器怎么设置
一、交换机连接路由器如何设置
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、交换机下面接无线路由器怎么设置
交换机本身只是一个用来把一个网线接口扩展成多个网线接口的功能,本身并没有其它功能,所以你的猫接交换机接路由的设置方法与路由直接连猫的设置方法是完全一样的。
你能连接上WIFI,说明你的路由已经通电工作了,但上不了网,说明你的路由没有播上去号。
DHCP没打开是不可能的,因为如果没打开你的手机不可能连得上WIFI。
你现在的问题就是路由器没播上去号。
设置方法呢,你的路由器上说明书应该会比我说得更详细。
在这里主要说两个要点。
1、很多电信公司会对播号设备的MAC地址有限制,当你用路由器上网的时候,虽然路由器播上去号了,但是仍然上不了网。
所以,你设置的时候保险起见,一定要克隆一下MAC地址,方法参考你的说明书
2、有很多猫本身带有配置IP了,而他们的配置IP一般为192.168.1.1
同样,这也是很多路由器的默认配置IP。
所以有可能会造成你的无线路由器的配置IP与猫冲突。
所以最好先把你的路由单接你的电脑,先不接交换机。
配置的时候在LAN口配置里,把192.168.1.1改成192.168.2.1
然后再插上连交换机的网线
其它就是配置PPPOE的用户名与密码以及无线安全密码了。
仔细研究一下你的说明书,上面都有写,设置并不复杂。
三、交换机到路由器怎么设置
用网线连接电脑及无线路由器,登录到当前路由器的web配置界面(默认IP会是192.168.1.1否则查看路由器的底部标签可获知),用户名和密码默认的话都是admin.在路由器的网络设置下,首先找到路由器的WAN口设置选项.正确设置这里的“类型”PPPoE,填入正确的用户名和密码,路由器会自动获取相应的网络设置.接下来要检查路由器的LAN口设置.不同品牌的设置其实也大同小异,最主要的就是要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址,最后,设定SSID及登入密码.将路由器连上交换机,用手机或笔本搜寻路由器的SSID输入密码便上连上,设备连接方式主路由器通过WAN端口连接光猫的宽带上网端口,假设光猫的IP地址是192.168.1.1,主路由器的IP地址是192.168.5.1;
2、交换机的任意端口连接主无线路由器的LAN端口;下级无线路由器,即一层,二层,三层的路由器使用LAN端口连接到交换机,这点非常重要,不要使用WAN端口。
3、配置方式主要涉及到一层,二层,三层路由器的设置;设备IP地址的配置,主要是为了方便对路由器进行管理,不配置也是可以的。
配置的IP需要与主路由器(192.168.5.1)一个网段,比如192.168.5.2,192.168.5.3,192.168.5.4;
4、关闭下级路由器,即一层,二层,三层路由器关闭DHCP服务,由主路由器(192.168.5.1)为家庭的用网终端自动分配IP地址。
GMT+8, 2025-11-10 22:42 , Processed in 0.273827 second(s), 21 queries .
